移植文件的步骤(任务调度器)
为了进行快速文件移植,请选择整个项目进行移植。但是,也可以使用一种较慢的方法,该方法最终会提高 Autodesk Inventor 的性能。该较慢的方法可将每个零件和子部件加载到内存中,然后再为项目释放内存。该软件可以在未移植文件的情况下将其打开,从而减少打开部件模型所需的时间。
如果安装了 Vault,您可以从 Vault 移植文件。执行任务时,您选定的文件将会被检出,移植到当前的版本中,然后与移植备注一起被重新检入。
移植前的准备工作
  1. 备份设计中使用的所有文件:零件文件 (.ipt)、部件文件 (.iam)、表达视图文件 (.ipn)、工程图文件(.idw、.dwg)和 iFeature 文件 (.ide)。
  2. 要访问服务器上存储的文件,可以在本地映射网络驱动器,也可以直接映射用户 UNC 路径。
  3. 确保您的文件已在现有版本的 Inventor 中正确读取和打开。继续执行操作之前,先解决解析问题和常见问题。
  4. 如果定义了一个或多个自定义项目,而不是使用默认项目,请完成以下步骤:
    • 启动新版本的 Inventor。
    • 在功能区中,单击“工具”选项卡 “选项”面板 “应用程序选项”“文件”选项卡。
    • 在项目文件夹中,验证是否指定了适当的项目。
    • 关闭对话框。在“快速入门”选项卡的“启动”面板上单击“项目”。“项目”对话框列出了您的项目,并确保该项目文件在“移植”对话框中可用。
  5. 关闭所有版本的 Inventor。
    注意:您在运行 Inventor 时可以使用任务调度器。为了获得最佳性能,请先关闭所有 Inventor 会话再运行任务,并且请勿在任务运行时启动会话。
移植文件
  1. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“移植文件”。
  2. 在 Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“移植文件”。
  3. 在“移植文件”对话框的“项目”中,指定激活的项目。
    如果 Vault 项目为激活项目,则将从 Vault 移植文件。如果非 Vault 项目为激活项目,则将从本地硬盘驱动器移植文件。
  4. 单击“添加文件”、“添加文件夹”或“添加项目”。
    • 添加文件:浏览并选择个别文件。
    • 添加文件夹:若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头指定文件夹中要移植的一种或多种文件类型。
    • 添加项目:移植您指定的项目中的所有旧文件(.ipt、.iam、.ipn、.idw、.dwg 和 .ide)。如果选择的项目中包含样式库,将清除名称或值与项目样式相同的未使用样式。在保存移植的文件之前清除。此过程将从移植的零件和部件文件中删除大部分未使用的样式(假定这些样式从未修改过)。
  5. 单击“选项”,然后更改或接受默认设置。
    若要提高应用程序的性能,请启用“全部重建”。(从低于 R5.3 的版本移植时,建议启用该选项。)
  6. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  7. 指定调度,或选择“立即”选项。
  8. 在“移植文件”对话框中,单击“确定”。
提高移植性能
注意:使用任务调度器移植所有 R10 和早期版本文件。
  4. 若要移植两个或更多零件 (.ipt) 文件,请单击“添加文件夹”。
    若要包含子文件夹,请单击以在“递归”列中放置一个复选标记。在“文件名”列中,单击向下箭头以指定文件夹中要移植的文件类型。
  5. 对以下对象重复上述步骤:
    • 子部件
    • 主部件。
    • 工程图 (.idw) 文件和表达视图 (.ipn) 文件
  6. 选择移植列表中的文件,然后单击“选项”。
    • 启用“全部重建”。
    • 启用“跳过移植的文件”。
  7. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  8. 指定调度,或选择“立即”选项。
  9. 单击“确定”。
通过仅移植主部件,软件将每个零件和子部件(包括重复零件和阵列部件)分别加载到内存中。对于大型部件而言,此方法可能会导致内存不足和出现稳定性问题。包含零部件阵列的大型部件可能会产生大问题。
