在硬管线中删除、插入内部管线点,并修复断开连接的管段。
在硬管管线的自动区域和参数区域中,可以删除与联接器或放置的配件关联的中间布线点以及终端布线点,但是无法删除与默认方向配件关联的中间布线点。
激活管线。
在模型浏览器或图形窗口中,在管线点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
在整个设计过程中,都可以在自动管线和草图管线中插入管线点。原始管段被分割为两条管段,并在该位置放置一个管接头。这两条新管段必须符合最小管段长度要求。
激活管线。
在功能区上,单击“布线”选项卡
“创建”面板
“插入节点”。
涉及的草图管段或自动布线区域将被分割为两部分。
在图形窗口中,将光标暂停在要向其中添加管线点的管段上,然后单击以添加管线点。
当暂停在小于最小管段长度的无效位置上时,光标上将附着一个白色的十字符号。
通常使用“通用尺寸”命令编辑位置。
若要完成插入并继续进行编辑,请在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
再次单击鼠标右键并选择“完成编辑”。
删除内部草图管段或自动布线区域时,可能会导致管线断开连接。也可以故意创建不连续的草图管段和自动布线区域,并计划以后再将它们连接起来。使用“布线”命令或应用重合几何约束可以消除断开连接的管段之间的间隙。
只有当断开连接的管段位于同一条管线中时,这两个命令才可用。
在模型浏览器中,激活要修复的管线。
使用以下方法之一,在要修复的管段的端点启动“布线”命令:
“创建”面板
“布线”,然后单击管段端点。
“创建”面板
“布线”。单击要连接的管段的端点。
如果存在多个可用方案,将显示“选择其他”工具,供您循环选择各个方案。单击中间的绿色区域进行选择。也可以在以后更改为其他自动布线方案。
将在这两点之间自动生成管线,以修复断开连接的管线。
若要使用“重合”命令,两条断开连接的管段中至少有一条是自动布线区域、非尺寸草图管段或联动尺寸中的草图管段,这样才能使其动态响应更改。
当关联的管段上已经存在某些约束时,系统可能无法求解新的草图约束。您可以预先删除适当的尺寸约束和几何约束。
在模型浏览器中,激活要修复的管线。
如果两条断开连接的管段都处于标准草图尺寸中,请根据需要为至少一条管段执行以下操作之一(可选操作):
在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
在图形窗口中单击尺寸,然后在功能区上,单击“三维草图”选项卡
“格式”面板
“联动尺寸”。
重置关联的管线点时,不在草图尺寸中的管段可以动态更新。
在功能区上,单击“管线”选项卡
“约束”面板
“重合”,然后单击两条断开连接的管段的端点。
断开连接的管线将被修复。
