使用标准放置方法手动将资源中心的零部件插入到部件中。可以将资源中心零部件插入为标准或自定义零件。
有关疑难解答信息,请参见以下帮助和支持文章了解详细信息:
访问资源中心库(桌面资源中心)的步骤
AutoDrop 是默认的放置方法。若要手动放置零部件,请在“从资源中心放置”对话框中关闭“AutoDrop”按钮。或者,按住 Alt 键,然后单击“确定”,或者双击该族以插入。
在部件文件中,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“从资源中心放置”。
在“从资源中心放置”对话框中,找到您要放置其成员的零件族:
选择族并单击“确定”。
在“族”对话框的“选择”或“表视图”选项卡中,选择要放置的族成员。
(仅限包含自定义参数的零件)输入自定义参数。
如果自定义参数为布尔型,请选择 1 或 0 来指定该布尔值(1 表示“真”,0 表示“假”)。
(仅限包含自定义参数的零件。)选择“作为标准”可将零件文件保存在“资源中心文件”文件夹中并将其作为资源中心标准零件处理。
在“族”对话框中单击“确定”。
使用典型放置操作将零件放置在部件中。添加所需约束,以将零件定位到其他几何图元。
“零部件”面板
“从资源中心放置”。将显示“从资源中心放置”对话框,且零部件在列表面板中亮显。当您插入零部件时,“族”对话框中将选择相应的尺寸。自定义资源中心零件将被视为常规零件文件并且可以使用 Autodesk Inventor 编辑命令进行编辑。
在部件文件中,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“从资源中心放置”。
选择族并单击“确定”。
选择要放置在“族”对话框的“选择”或“表格视图”选项卡中的族成员。
输入自定义参数(仅限自定义零件)。
选择“作为自定义”以创建用作自定义资源中心文件的零件文件。
在“族”对话框中单击“确定”。
设置零件文件的文件名和位置。
