使用 Design Assistant 的步骤
我们建议您使用 Vault 来完成所有文件管理任务。
Design Assistant 是用于查找、跟踪和维护 Autodesk Inventor 文件及相关的文字处理、电子表格或文本文件的工具。将 iProperty 作为文件的关键字时,可以使用 Design Assistant 特性帮助查找、追踪、维护和报告 Inventor 文件。Design Assistant 还提供了管理 Inventor 文件之间的链接关系的方法,例如重命名文件、修订文件、替换文件和创建产品配置。
将 iProperty 作为文件的关键字时,可以使用 Design Assistant 特性帮助查找、追踪、维护和报告 Inventor 文件。也可以处理其他文件,例如 Autodesk Inventor 文件参考的文字处理或电子表格文档。
在 Design Assistant 中设定当前任务的文件位置
Design Assistant 使用 Autodesk Inventor 中当前激活的项目来指定搜索路径。可以更改激活项目,也可以创建新项目。
注意:在“项目”向导中,默认情况下“半隔离”和“共享”项目类型不可用。建议您使用 Autodesk Vault Basic 来管理多用户项目。如果您需要创建旧项目类型,请在“应用程序选项”对话框 “常规”选项卡中选中“允许创建旧的项目类型”复选框。
  1. 从 Microsoft Windows Explorer 打开 Design Assistant。
  2. 单击“文件”“项目”以打开项目编辑器。
  3. 单击对话框上半部分中的“项目”。
  4. 单击“应用”应用指定的项目,然后单击“关闭”关闭项目编辑器。
注意:对项目文件进行更改也会更改后续 Inventor 任务的激活项目。
将某个文件的特性复制到另一个文件或文件组
将指定的设计特性从一个文件复制到另一个文件或另一组文件。打开 Design Assistant 的方法决定了可用的选项。您可以从 Autodesk Inventor 启动 Design Assistant 任务,以便处理激活文件的特性。如果文件是一个部件,还可以处理它引用的零部件文件的特性。
注意:如果激活项目设置为共享或半隔离,则不能将特性复制到被其他人检出的文件,也不能复制到工作组版本的文件。
  1. 从 Inventor(“文件”“iProperty”)或 Windows 资源管理器打开“Design Assistant [版本]”对话框。
  2. 选择“工具”“复制设计特性”。
  3. 在“复制自”框中,设置特性的源文件。
  4. 选择要复制的特性组和特性。
  5. 选择特性的目标文件。
  6. 单击“复制”复制特性。
注意:从 Inventor 启动 Design Assistant 时,不能处理文件之间的链接,也不能处理激活文件及其零部件以外的文件。
自定义特性
可以定义新的自定义特性或从现有文件添加特性。
  1. 在 Inventor 或 Microsoft Windows 资源管理器中打开 Design Assistant。
  2. 选择“视图”“自定义”。
  3. 选择合适的特性组。
  4. 选择要显示的特性。要在“可用特性”和“所选特性”列表之间移动某个特性,可双击该特性,也可选择该特性然后单击“添加”或“删除”。最多可以选择九个特性进行查看。默认情况下,添加“名称”特性,且在所有显示中都要有“名称”特性。
  5. 在“所选特性”列表中,将特性移动成所需的显示顺序。要移动特性,请将其亮显,然后单击“上移”或“下移”。
  6. 单击“结束”接受所选特性。
创建装配层次报告或设计特性报告
使用 Design Assistant 中的报告选项可以创建报告,以帮助您追踪和管理 Autodesk Inventor 文件及其他相关文件。报告保存为可供查看、编辑或打印的文本文件。
  2. 选择“工具”“报告”:
    • 选择“装配层次”以创建显示选定文件夹或部件中的装配层次的报告。如果所选项是文件夹,报告将显示它包含的子文件夹。如果所选项是部件文件,报告将显示部件所引用文件的路径。例如,它可以提供某个部件中所有零部件文件的列表。但它并不显示装配层次中文件的特性或其他信息。
    • 选择“特性”以创建显示选定文件或文件组中的装配层次以及每个文件的指定特性的报告。创建设计特性报告之前,请使用“视图”“自定义”,然后在“选择要查看的特性”对话框中设置要包含的特性。
  3. 设置要报告的层数。
  4. 单击“下一步”以打开“报告位置”对话框。
  5. 指定报告的位置和文件名。报告将保存到指定的文件。
预览文件
  1. 单击“文件”“管理”“Design Assistant”,然后单击“预览”。
  2. 选择“预览”以查看在 Design Assistant 的当前任务中打开的选定 Inventor 文件的缩略图像。
如果文件没有缩略图图像,请选择“文件”“iProperty”,或在文件名上单击鼠标右键,然后选择“iProperty”。单击“保存”选项卡,然后选择“保存预览图片”复选框。
注意:如果从 Microsoft Windows 资源管理器中将 Autodesk Inventor 文件拖到激活的 Design Assistant 任务中,则该激活任务中的文件将替换为此文件。当前文件中未保存的修改将丢失。
