计算搭接钎焊
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “转换”面板 “搭接钎焊计算器”。
  2. 在“计算”选项卡中,输入相应的输入参数。
  3. 单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
  4. 单击“确定”将焊料计算插入 Autodesk Inventor。
本步骤使用样例规范创建了一个样例:
  1. 启动“搭接钎焊计算器”。
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 选择“连接设计”作为“强度计算类型”。
    • 将“力”设置为 2000 N。
    • 将“零件宽度”设置为 30 mm。
    • 将“零件厚度”设置为 7.5 mm。
    • 选择“钎焊材料”-“铜焊”。
    • 将“剪切安全系数”设置为 3 ul。
    • 选择“基底材料”-“铸钢”。
  3. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  4. 单击“确定”。
