关于 BOM 表结构
BOM 表结构特性定义 BOM 表中的零部件的状态。在“文档设置”中的“BOM 表”选项卡上,定义默认的 BOM 表结构值。若要更改 BOM 表结构,请双击 BOM 表中的“BOM 表结构”行。
BOM 表结构具有五个选项:
注意:iAssembly 仅支持“第一级结构化”视图。“所有级别结构化”视图或“仅零件”视图是不可用的。
普通
“普通件”是大多数零部件的默认 BOM 表结构。
常规零部件:
- 父部件会确定 BOM 表中的放置/参与情况。
- 它们都具有编号并包含在数量计算中。
- 它们对子零部件在 BOM 表中的参与情况没有直接影响。
虚显
虚拟零部件用于简化设计过程。它们存在于设计中,但不是 BOM 表中列出的行项目。
虚拟零部件:
- 不包含在结构化 BOM 表中。
- 子项显示在结构化 BOM 表视图中。
- 它们将包含在部件质量计算中。
- 它们不进行编号也不直接包含在数量计算中。
- 它们子项的数量将与虚拟零部件的数量相乘。
示例:
- 硬件组,其中的零部件是分别购买和装配的,但是通常一起使用(例如,螺钉、螺母和垫圈)。
- 安装部件。当您想要关注部件的特定部分时,您可以将其他子部件设置为虚拟件。使用“虚拟件”可以避免使用大型部件文件。
虚拟零部件与普通零部件、不可拆分零部件和外购子零部件的相互关系
如果父零部件为虚拟零部件,而其子项为普通零部件、外购零部件或不可拆分零部件,那么:
- BOM 表将在结构视图中把子项升级为比它们的模型结构所指示的级别更高一级。
- 升级后的子零部件数量将与虚显父零部件的数量相乘。
- 升级后的子零部件将与在同一部件级别的其他所有匹配零部件合并。
- 升级后的子零部件将按它们升级到的级别确定其顺序、分类和编号。
- 如果存在多个虚拟件父零部件,将升级子项直到父项不是虚拟件为止。
注意:如果父零部件的“BOM 表结构”设置为“普通”,而其所有子项均为“虚拟”(或“参考”),那么父零部件将不显示在仅零件明细栏中。
参考
参考零部件是用于构造几何图元或向设计中添加上下文的零部件。
参考零部件:
- 它们在 BOM 表中将被忽略。
- 它们排除在质量和体积计算之外。
- 在工程视图中,它们将显示为隐藏线样式。
- 参考零部件的子零部件在 BOM 表中将被忽略。
示例:
- 构造元素,例如用于构造骨架的骨架零件或部件。
- 视觉增强功能,例如办公桌上一个装满零件的工具箱。添加该工具箱是为了进行技术绘制/发布。这不是实际设计的一部分。
注意:请使用视图表达来控制参考零部件在部件和工程视图中的显示。可以使用“工程视图”对话框的“模型状态”选项卡来控制参考零部件在工程视图中的显示。
外购
外购零部件是非制造的零部件。
外购零部件:
- 它们被视为单个 BOM 表行项,无论其是零件还是部件。例如,标记为外购件的部件作为“仅零件”明细栏中的零件列出。
- 如果外购零部件是部件,则其子项不包括在 BOM 表中。在 BOM 表中进行的数量计算中,也不包含子项。
- 其普通子零部件将包含在结构化明细栏中,并进行编号,但是将在仅零件明细栏中隐藏。
示例:
- 气缸、活塞或减震器。
- LCD 监视器的摇臂。
- 铰链。
不可拆分
不可拆分零部件通常是部件,要拆分这种部件,必须以物理方式损坏其中某个或某些零部件。许多制造过程都将不可拆分部件视为类似外购零部件的单线零部件,但不可拆分部件通常是制造的而不是外购的。
不可拆分件零部件:
- 要拆分该部件,必须以物理方式损坏其中某个或某些零部件。
- 一个或多个子零部件被认为是父项的一部分,并且决不会单独被跟踪或修改。
- 在仅零件明细栏中,不可拆分部件将被当作零件,就像外购部件那样。
- 不可拆分部件被保存在其自身的上下文中时将被当作标准部件。
示例:
- 包含胶合或粘合在一起的部件的焊接件。
- 用半永久紧固件铆固在一起的零部件,要拆分这些零部件必须损坏紧固件。
- 零部件压合在一起的部件,例如压入零件的销钉。
具有外购子零部件的不可拆分部件
不可拆分零部件与外购零部件的方式有一个不同之处。在“仅零件”明细栏或 BOM 表中,隐藏外购部件的所有子项。部件本身显示为 BOM 表中的一行零部件。对于不可拆分部件,“BOM 表结构”为普通或不可拆分零部件的子零部件是隐藏的。而不可拆分部件内的外购子零部件仍会显示在仅零件明细栏中。
虚拟零部件
使用“创建在位零部件”命令可在部件中创建虚拟零部件。虚拟零部件是不需要几何图元或唯一文件的零部件。虚拟零部件将视为真实零部件。它们具有浏览器条目,并且具有数量和零件代号等特性。
示例:
- 不需要对其进行造型的紧固件。
- 批量项目,例如气体、油漆或润滑剂。
- 无形 BOM 表行项目,例如包装或软件。
如果从浏览器中删除虚拟零件的所有引用后,必须使用“创建在位零部件”命令重新创建虚拟零部件。
提示:创建包含标准虚拟零部件且定义了 BOM 表特性的部件。为了节省时间,请将所需虚拟零部件从该部件拖动到新部件。
