设置用于设计扭簧的参数。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “弹簧”面板 “扭簧”![]() |
单击以显示带有基本弹簧尺寸的图像。
当您更改臂类型、弹簧载荷方向或旋向时,图像会更新。
弹簧臂之间的角度 | 仅当选择了“模型”下拉列表中的“自定义”选项时,才启用此选项。如果选择其他载荷类型,则单击“计算”时会计算此值。 |
旋向 | 选择弹簧旋向(向左或向右)。 |
输入或测量弹簧钢丝直径值。
使用该下拉列表可指定用于计算输入的弹簧尺寸,及计算的尺寸。
外径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧外径,计算弹簧的平均直径和内径。
中值 - 根据指定的钢丝直径和弹簧平均直径,计算弹簧的内径和外径。
内径 - 根据指定的钢丝直径和弹簧内径,计算弹簧的平均直径和外径。
使用下拉菜单选择弹簧臂类型。根据您的选择,将启用或禁用该区域下面部分中的“弯曲半径”编辑字段。
臂类型 |
臂长度 | 输入或测量臂长。 |
弯曲半径 | 如果您从此区域中的下拉列表中选择“直切向”臂类型,则将禁用此选项。 |
使用此区域可定义哪些参数是输入的参数,哪些参数为计算的参数。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
“结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得弹簧的所有适当尺寸。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
