“带闸计算器”对话框
用于计算制动转矩、力、压力、基本尺寸以及停止所需的时间和转数。用于设计和计算带闸。
注意:计算中只考虑恒定的制动转矩。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “带闸计算器”
力
选择输入和输出参数。
f、T、D F
根据摩擦系数、转矩和外径计算输入力。
T、D、F f
根据转矩、外径和输入力计算摩擦系数。
f、D、F T
根据摩擦系数、外径和输入力计算转矩。
f、T、F D
根据摩擦系数、转矩和输入力计算外径。
摩擦系数
指定您输入的值或表中的系数。
制动转矩
指定制动转矩值。
输入力
指定作用于制动器的输入力值。
外径
指定您输入的外径值。
模式
显示所选制动器的方案。
压力
指定您输入的参数。
b、l、F p
根据宽度、长度和输入力计算制动压力。
b、p、F l
根据宽度、制动压力和输入力计算长度。
l、p、F b
根据长度、制动压力和输入力计算宽度。
b、l、p F
根据宽度、长度和制动压力计算输入力。
制动器数
指定制动器数的值。
宽度
指定制动器宽度的值。
长度(以角度计)
指定按角度计算的长度值。
最大制动压力
计算制动压力的值。向第二个字段中输入最大许用极限值。
最大制动压力.速度
计算制动压力与速度的乘积。向第二个字段中输入最大许用极限值。
能量
输入参数。单击“起始能量”框中的箭头以输入参数并计算“起始能量”对话框中的起始能量。
T t
根据制动转矩计算制动时间。
t T
根据制动时间计算制动转矩。
起始速度
指定制动元素的起始速度值。
终止速度
指定所需的终止速度值。
起始能量
指定“起始能量”的值,也可以单击编辑字段旁边的箭头以打开“起始能量”对话框,在其中输入额外参数(例如惯性矩、转数等)。
制动时间
指定制动时间值。
结果
显示计算值。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
工具栏命令
