生成二维工程图的步骤
“二维工程图”命令可创建一个或多个工程图文档。如果工程图文档全部具有相同的工程图设置,则可以创建工程图组并为其指定图纸格式。
用工程图组设置创建工程图文档
  1. 在“模具部件”选项卡中,单击“二维工程图”。
  2. 在“二维工程图”对话框中,单击“工程图过滤器”。
  3. 在“工程图过滤器”对话框中,从“过滤器组名称”列表中选择一个组。
  4. 单击“工程图设置”。
  5. 在“工程图设置”对话框中,指定所需设置。
  6. 单击“确定”。
  7. 在“工程图过滤器”对话框中,单击“应用”或“确定”。
  8. 在“二维工程图”对话框中,在表的“名称”列中,选中零部件旁边的复选框。
  9. 单击“应用”或“确定”。
用自动布局创建工程图文档
  2. 在“二维工程图”对话框中,从“工程图列表”下拉列表中选择工程图组。
  3. 在表的“名称”列中,选中所需零部件旁边的复选框。
  4. 若要为零部件指定工程图模板,请执行以下操作:
    • 单击表的“模板”列中的单元。
    • 在“选择模板”对话框中,单击所需的模板。
    • 单击“确定”。
  5. 若要为零部件指定工程图设置,请执行以下操作:
    • 在表的“图纸格式”列中加以单击。
    • 在下拉列表中,选择“自动布局”。
    • 在“自动工程图设置”对话框中,指定所需设置。
    • 单击“确定”。
  6. 单击“应用”或“确定”。
创建工程图组
  3. 在“工程图过滤器”对话框中,单击“添加”。
  4. 输入新组的名称。
  5. 在“文件结构”选项卡中,从“模具零件”中选择零部件的节点。
  6. 在“模具零件”选项卡中,选择要包括在新组中的零件和部件。
  7. 单击“确定”。
指定工程图组的工程图设置
  4. 单击“工程图设置”。
  5. 在“工程图设置”对话框中,选择工程图模板。
  6. 若要指定“工程图布局”,请执行以下操作:
    • 选择“使用图纸格式”,然后从下拉列表中选择图纸格式。
    • 选择“视图自动布局”,然后选择“图纸尺寸”值和“缩放”值。
    • 在“主视图方向”中,设定所需的方向:“俯视图或仰视图”、“左视图或右视图”或者“轴侧图”。
  7. 在“尺寸和样式”中,选择“坐标样式”或“常规样式”。如果选择“坐标样式”,请选择“坐标原点”按钮或中心标记位置按钮。
    注意:模具坐标系将用作基准,除非您将塑料零件装入模具部件中时指定了零件坐标系。
  8. 如果您不想在工程图文档中创建尺寸,请取消选中“尺寸和样式”复选框。
  9. 如果您不想在工程图文档中创建中心线,请取消选中“中心线”复选框。
  10. 单击“确定”。
导出工程图组
  3. 在“工程图过滤器”对话框中,单击“导出组”。
  4. 在“导出工程图组定义”对话框中,导航至要在其中保存组定义文件的文件夹。
  5. 输入文件的名称。
  6. 单击“保存”。
导入工程图组
  3. 在“工程图过滤器”对话框中,单击“导入组”。
  4. 在“导入工程图组定义”对话框中,找到并选择组定义文件。
  5. 单击“打开”。
