“常规”选项卡参考(“应用程序选项”)
设置应用程序中操作的习惯选项。
新特性:2025
访问
“文件”“选项”“常规”选项卡
启动
控制默认启动行为。
启动操作
启用启动对话框和文档选项。
“打开文件”对话框
启动时显示“打开文件”对话框。
“新建文件”对话框
启动时显示“新建文件”对话框。
从模板新建
指定模板和项目文件。默认模板文件为 _standard.ipt_。可以浏览以找到模板文件,或者输入模板文件名。Inventor 将搜索项目文件中定义的 Templates 文件夹。默认项目文件为 _default.ipj_。可以从已知的 Inventor 项目文件列表中选择。
默认模板文件为 _standard.ipt_。您可以浏览模板文件,或输入模板文件名称。Inventor 将在 Templates 文件夹中搜索。
启动时显示“我的主页”
如果选择该选项,则启动时会显示 Inventor“主页”。清除该复选框以取消在启动时显示 Inventor“主页”。
提示交互
控制工具栏提示外观和自动完成行为。
显示命令提示(动态提示)
选择该项后,命令提示会显示在光标附近的工具提示中。
显示命令别名输入对话框
如果选择该项,则当您输入命令名称的第一个字符时会在光标旁边显示命令别名输入对话框。
显示别名命令输入的自动完成
选择该项后,输入不明确或不完整的命令时,将显示“自动完成”列表框。
注意:未选中“显示命令别名输入对话框”时,“自动完成”对用户界面没有影响。
工具栏提示外观
设定工具提示显示标准。
显示工具提示
控制在功能区中的命令上方悬停光标时工具提示的显示。
延迟的秒数
设定功能区中的工具提示显示的时间长度(以秒为单位)。
注意:若要禁用工具提示的显示,请选择“显示工具提示”。
显示第二级工具提示
控制功能区中第二级工具提示的显示。
延迟的秒数
设定功能区中第二级工具提示显示的时间长度(以秒为单位)。
显示文档选项卡工具提示
用户名
设置注释和其他功能的用户名。
文本外观
设置对话框、浏览器和标题栏的文本字体。
允许创建旧的项目类型
选择该项后,可以创建共享和半隔离项目类型。
帮助选项
这些设置可用于控制默认帮助行为。指定在从 Inventor 中访问帮助时是要访问联机帮助还是访问下载的本地帮助。
Autodesk 联机帮助
将联机帮助设置为默认项。访问帮助时,启动联机帮助。
安装的本地帮助(需要首先安装本地帮助)
使脱机/本地帮助设置为默认项。若要安装本地帮助,请单击链接。
如果 CAD 管理员在服务器上安装了本地帮助并且计算机变得不可用,则“信息”图标将指示无法访问服务器。
注意:默认情况下,当您从 Inventor 中启动帮助时:
如果您处于联机状态,则联机帮助启动。
如果您处于脱机状态并且已下载了本地帮助,则本地帮助启动。
如果您处于脱机状态,并且尚未安装本地帮助,则“帮助信息”页面将启动,说明您未处于联机状态,当您未处于联机状态时,需要下载本地帮助才能访问帮助。
拼写检查
控制拼写检查的可用性。通过位于“选项”中的设置可以控制默认拼写检查行为并管理自定义词典。
物理特性
控制如何以及何时计算质量特性。
使用负整数计算惯性特性
控制如何在“特性”对话框的“物理特性”选项卡上和剪贴板上报告惯性特性。
选择该项后,将在“特性”对话框“物理特性”选项卡上的“惯性特性”区域中选择负整数以及“全局”或“重心”。显示的数据是所选零部件的刚体惯性张量。任何非对角元素(Ixy、Iyz、Ixz)都可能是负数或正数,这取决于坐标系和零部件质量分布。
清除该项后,正整数将使非对角元素的符号反向,以仅报告值的整数部分。
保存时更新物理特性
选定后,“管理”选项卡的“更新”面板中的“更新质量特性”命令会在保存文件之前执行。无需进行手动更新,这样有助于质量特性保持为最新。如果您安装了 Inventor,请选择_“仅零件”或“零件和部件”_。更新部件的质量特性可能需要大量时间。
撤消文件大小 (MB)
设置用来跟踪模型或工程图改变的临时文件的大小,以便您撤消所做的操作。对于大型或复杂模型和工程图,请增加该文件的大小,以便提供足够的“撤消”操作容量。以 MB 为单位输入大小,或单击向上箭头或向下箭头来选择大小。
注意:要得到理想结果,可以以 4MB 为增量增减文件的大小。
标注比例
设置图形窗口中非模型元素(例如,尺寸文本、尺寸上的箭头、约束和自由度符号等)的大小。您可以在 0.2 到 5.0 之间调整比例。默认值为 1.0。
夹点捕捉:
选择
设置对象选择条件。
启用优化选择
在大型装配中预亮显时,会提高图形性能。选择后,“选择其他”算法最初仅对最靠近屏幕的对象划分等级。如果单击第一组对象,则会对下一组划分等级。
“选择其他”延迟(秒)
设定在“选择其他”显示之前,选择光标在几何图元上方悬停的时间长度(以秒为单位)。
注意:您可以设置为“关闭”而非数值。
捕捉区大小
设定单击能够选中对象的距离(以像素为单位)。输入 1 至 10 范围内的数字或单击向上箭头或向下箭头选择距离。
我的主页
设置在“我的主页”环境中显示的最近使用的文档数量。默认数量为 50,最大数量为 200。
拼写检查
启用后,当您在“文本格式”和“iProperty”对话框中键入内容时,Inventor 会自动检查拼写。单击“选项”以设置其他拼写检查选项。
电子表格文件编辑器
指定用于打开电子表格文件的默认编辑器。如果“电子表格文件编辑器”设置为未安装的应用程序,则系统会显示一个提示对话框。
