“结构件分析”浏览器
“结构件分析”浏览器显示了机械装置的元素。还允许访问每个元素以便选择、修改或删除它们。
在部件中,“结构件分析”浏览器中显示的文档名称下具有各不相同的分析节点。零部件可以具有多个分析。每个分析节点包含“节点”、“梁”、“材料”、“截面”、“刚性连杆”、“释放”、“约束”、“载荷”、“结果”和“状态”子文件夹。
零部件节点基于您指定的视图表达来显示部件。您可以在浏览器中选择特征,并向选择项应用载荷和约束。在浏览器中选择特征后,特征将在模型中亮显。
每个分析可以具有不同的材料集、载荷集、约束集和对应的结果集。展开“结果”节点来选择您想要显示的结果。在图形窗口中,您可以查看分析结果并对比迭代部分。非激活分析的浏览器背景为灰色,从而将激活和非激活状态区分开来。
每个节点都具有包含该环境中的可用命令的关联菜单。
元素名称
“结构件分析”浏览器中包含以下文件夹:
装配视图
机构的名称。
仿真
分析名称(创建分析时指定)、冒号 (:) 以及引用编号。
节点
“节点”、冒号 (:) 和节点编号(根据节点的创建顺序指定)。
柱体
“梁”、冒号 (:) 和梁编号(根据梁的创建顺序指定)。
材料
包含具有替代材料的梁集。
剖面
列出结构中包含的截面类型。
刚性连杆
“刚性连杆”、冒号 (:) 和刚性连杆编号(根据刚性连杆的创建顺序指定)。
释放
“释放”、冒号 (:) 和释放编号(根据释放的创建顺序指定)。
约束
“固定约束”、“孔销连接”、“浮动的孔销连接”、“自定义约束”、冒号 (:) 和约束编号(根据约束的创建顺序指定)。
载荷
重力、“力”、“均布载荷”、“力矩”、“弯矩”、“轴向力矩”、冒号 (:) 和载荷编号(根据载荷的创建顺序指定)。
结果
包含所有结果图示符,包括用户定义的示意图。
状态
包含关于警告或错误的状态消息。
浏览器装配层次
级别一级别二级别三级别四级别五
部件 分析
   节点
    节点
   梁
    梁
   材料
    材料替代
   截面
    截面替代
   刚性连杆
    刚性连杆
   释放
    释放
   约束
    固定
    孔销连接
    浮动
    自定义
   载荷
    力
    均布载荷
    力矩
    轴向力矩
    弯矩
    重力
   结果(静态分析)
    位移
    载荷
     Fx
     Fy
     Fz
    力矩
     Mx
     My
     Mz
    法向应力
     SMAX
     SMIN
     Smax(Mx)
     Smax(My)
     Smin(mx)
     Smin(My)
     Saxial
    剪切应力
     Tx
     Ty
    扭应力
    T
    示意图
   结果(模态分析)
    模态频率
     F1 0.54 Hz
     F2 0.95 Hz
     F3 2.27 Hz
     F4 4.15 Hz
     F5 6.70 Hz
     F6 7.27 Hz
     F7 10.5 Hz
     F8 26.73 Hz
   状态
    求解器
浏览器节点关联菜单命令
除常规的关联菜单条目外(例如可见性),结构件分析环境还包含以下特有的关联菜单命令:
浏览器节点命令描述
装配视图创建分析显示“新建分析”对话框,可在其中修改新分析的选定特性。
 结构件分析设置显示“结构件分析设置”对话框,可在其中修改新分析的选定特性。
仿真激活将选定的分析设定为激活分析。如果已有激活分析,则取消激活当前分析。
 编辑显示“编辑分析特性”对话框,可在其中修改选定的分析特性。
 分析运行分析以获取实际输入的结果。
 复制仿真复制选定的仿真,并将其粘贴到当前的文档浏览器中,使之成为激活仿真。
 删除删除选定的仿真。
节点自定义节点让您能够向选定的梁添加节点。
柱体梁材料显示“梁材料”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。
 梁特性显示“梁特性”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。
材料梁材料显示“梁材料”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。
截面梁特性显示“梁特性”对话框,可在其中指定备用材料以用于分析。
刚性连杆刚性连杆显示“刚性连杆”对话框以定义刚性连杆。
释放释放显示“释放”对话框以定义释放。
约束编辑根据选定类型显示“编辑(类型)约束”对话框。可在此过程随时修改约束。
 反作用力显示“反作用力”对话框,其中报告了反作用力和反作用力矩。
 删除删除选定的约束。
 抑制从正在分析的零部件中删除选定的约束。
载荷编辑(载荷类型)根据选定类型显示“编辑(载荷类型)”对话框。您可以定义或修改载荷参数。
 抑制从正在分析的零部件中删除选定的载荷。
 删除删除选定的载荷。
结果激活将选定的分析结果设置为当前活动项,并在图形区域内显示。不适用时将禁用此命令。
 分析运行分析以获取实际输入的结果。
浏览器节点装饰
当您更改部件内的零部件并切换到结构件分析环境时,没有随着原始模型更新的“梁”和“节点”浏览器节点的左边会显示闪电状态图标。这个图标提醒您更新分析或结果。
梁和节点
您可以查看“梁”和“节点”文件夹下包含在结构中的节点和梁。
载荷和约束
您可以查看“载荷”和“约束”文件夹下所应用的载荷和约束。
释放和刚性连杆
您可以查看“释放”和“刚性连杆”文件夹下的释放和刚性连杆列表。
结果
此文件夹显示了基于所定义的条件对结构所做的各种分析。
单击所需的结果以使之显示在图形窗口中。
当您执行模态分析时,将创建“模态频率”文件夹。
在“示意图”文件夹上单击鼠标右键,以显示选定梁的示意图或调整图比例。
状态
当您创建分析且部件结构件模型自动转换成梁和节点时,将显示有关不充分梁材料和截面的消息。
当您运行分析时,将显示与分析相关的所有消息。
单击鼠标右键,然后选择“如何...”,以打开“帮助”页面,其中列出了运行分析时可能出现的警告和错误,以及解决这些问题的方法。
