设置仿真的初始连接条件
定义标准运动类型后,可以设置和编辑运动类型中每个自由度的初始条件。
  1. 在运动仿真浏览器中,在标准运动类型上单击鼠标右键,并选择“特性”。
  2. 在“特性”对话框上,单击要设置初始条件的自由度的“自由度”选项卡。
    注意:运动类型中的每个自由度都有“自由度”选项卡。每个选项卡都有一个标题,由“自由度”、标识自由度的数字以及置于括号内的 T(对于平动)或 R(对于转动)组成。
    默认情况下将显示“编辑初始条件”屏幕。
  3. 在“设置初始条件”对话框上,如果希望该自由度在整个仿真过程中保持在该位置,请单击“锁定”。
    您可以在不对该值进行解锁的情况下,在构造模式下对其进行更改,但该值在计算过程中将保持不变。
    如果锁定该位置,则“边界”组中的字段不可用。
  4. 如果用户直到初始速度,请在“速度”对话框中将其输入。
  5. 如果希望软件计算速度,请单击“已计算”。
    如果单击“已计算”,则“速度”对话框变为禁用状态,并且软件将忽略该框中的任何值。
  6. 如果不锁定位置而仅要查看该自由度的某个初始位置的结果,请单击“边界”。
    请按照以下步骤来设置边界。
  7. 如果要为初始位置值、刚度、阻尼或三者的任一组合设置最小值,请单击“最小”。
    对于值、刚性和阻尼的最小值:
    • 如果要设置一个常数值,请将其输入到“值”文本输入框中。
      默认设置为“常量”。
    • 如果要设置仿真期间变化的值,请单击对话框右侧的 以显示数据定义菜单,然后选择“输入图示器”。
      “输入图示器”图标将显示在该框中。
    • 单击“输入图示器”图标以打开对话框,然后使用输入图示器创建曲线,从而定义变化的值。
  8. 如果要为初始位置值、刚度、阻尼或三者的任一组合设置最大值,请单击“最大”。
  9. 重复步骤 7 以设置最大值。
