创建钣金特征接缝的步骤
某些从封闭的截面轮廓草图创建的钣金设计(例如,使用“钣金放样”创建的过渡形状)需要接缝来将其展平。
切割特征也会创建这样的一个间隙,但接缝特征具有垂直于切割曲面的边,并且还具有用于简化特征创建的若干选项。
您可以通过三种方式来创建接缝:
您可以将接缝特征放置在特征历史中的任意位置。单个钣金模型可以包含多个接缝特征。
注意:接缝特征不会切穿位于接缝路径中的孔、通气孔、凸雕或其他成形特征。
“接缝”对话框中显示的标签取决于指定的接缝类型。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “接缝”。
  2. 在“接缝”对话框的“接缝类型”下拉列表中,指定如何创建接缝。
    • “单点”。从单个选定的点创建接缝。
    • “点对点”。从选定的起点和终点创建接缝。
    • 面范围。删除选定的面以定义接缝。
  3. 使用“接缝所在面”可以选择钣金模型的面来创建接缝。
  4. 对于单点或点到点接缝,请执行下列操作之一:
    • 对于单点接缝,使用“接缝点”,然后选择定义接缝位置的点。
    • 对于点到点接缝,使用“起点”来选择起点,然后使用“终点”来指定接缝的终点。
  5. (可选)对于单点接缝或点到点接缝,在“接缝间隙值”中输入与“间隙大小”不同的值。
  6. (可选)对于单点接缝或点到点接缝,指定是将接缝间隙定位到选定点处,还是向右或向左偏移。
    • “反转到对侧” 或 。将接缝间隙偏移到选定点的另一侧。
    • “对称”。将接缝间隙偏移到选定点的两侧。
