“角焊(联接面载荷)计算器”对话框 -“疲劳计算”选项卡
计算静态计算不合格的疲劳载荷焊缝。
提示:《工程师手册》的“焊缝的疲劳强度”主题中介绍了疲劳载荷焊缝和基本信息。
载荷
输入载荷参数。
疲劳极限确定 |
设置参数。有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“焊缝疲劳极限确定”一章。 |
材料的基本疲劳极限 | 指定预估值(计算器预定义的值)或者根据您输入的材料测试结果指定值。 |
表面系数 | 说明随着质量的提高疲劳强度也会增加。在“表面系数”对话框中单击箭头设置值。 |
尺寸系数 | 对于使用反向弯曲或扭转(剪切)载荷的焊缝,该值小于 1。如果用反向张力载荷焊缝,其压力值对疲劳强度没有影响。 |
可靠性系数 | 显示计算值。该值随着可靠性要求的提高而减小。 |
应力集中修正系数 | 显示疲劳强度等效系数的倒数值。 |
运行温度系数 | 取决于使用的材料。可以将在 -20°C 到 200°C 的大致范围内有效的常用结构型钢的疲劳极限设置为 1(该值与温度的关系不大)。 |
综合影响系数 | 包括可以降低或增加焊缝疲劳强度的所有其他影响(例如腐蚀的影响)。 |
疲劳强度计算方法 |
有关详细信息和计算公式,请参见《工程师手册》中的“焊缝的疲劳极限”和“焊缝的疲劳强度”两章。 |
计算参数 |
设置计算过程的参数。 |
动态行程系数 | 指定您在“动态行程系数的推荐值”对话框中输入或选择的值。 注意:有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“焊缝的疲劳强度”一章。 |
大量形变中的寿命 | 指定您从列表中选择的值。有关所选项的说明,请参见《工程师手册》中的“定时强度范围内的疲劳极限”一章。 |
要求的安全度 | 设置疲劳强度与计算焊缝应力的比。在“疲劳载荷焊缝的安全系数”对话框中输入值或单击箭头选择值。 注意:有关详细信息,请参见《工程师手册》中的“疲劳载荷焊缝的安全系数”一章。 |
符合 CSN 标准的疲劳载荷焊缝计算
如果应用符合 CSN 的计算,“疲劳载荷”选项卡将更改。
“基底材料校核”区域将替换“疲劳极限确定”。它包含校核不受焊缝影响的焊接件强度的计算中所需的参数。
“计算参数”区域中包含一些其他参数。
注意:符合 CSN 的疲劳载荷焊缝计算仅适用于强度为 370 MPa、420 MPa 和 520 MPa 的 11 级钢。
结果
显示计算值和连接强度校核。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形按钮。
“计算”选项卡
工具栏命令
