传递的转矩
其中:
P | 传递的功率 [kW] | |
n | 速度 [rpm] |
槽支承面上的压力
1. 轴内径 d h > 0
a) ![]()
b) if d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) if d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min | 最小轴直径 [mm] | |
d h | 轴内径 [mm] | |
T | 转矩 [Nm] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 疲劳寿命系数 | |
S v | 安全系数 | |
τ Al | 许用剪切应力 |
用于传递转矩的最小花键长度
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
许用压力
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
T | 转矩 [Nm] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d s | 中径 = (D + d) / 2 [mm] | |
D | 槽截面的外部直径 [mm] | |
d | 槽截面的内部直径 [mm] | |
N | 槽的数量 [-]。 | |
h | 坡口高度 = (D - d) / 2 [mm] | |
s | 倒角 | |
h st | 接头高度 h st = h - 2 s [mm] | |
l f | 有效键长度 [mm] |
强度校核
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
其中:
p min | 最小计算 h/2 压力 [MPa] | |
p ds | 轴的许用压力 [MPa] | |
p dh | 轮毂的许用压力 [MPa] |
