运行移动部件仿真的步骤
因为仿真是关于高速设备的,所以请修改仿真特性。
提示:使用工具提示来查看仿真播放器上字段的名称。
设定仿真选项
  1. 在仿真播放器的“最终时间”字段中,输入 .5 s,这些时间足够用于演示机械力。
    注意:软件会自动根据“最终时间”字段中的更改相应地增加“图像”字段中的值。按 Tab 键将光标移出“最终时间”字段以更新“图像”字段。
  2. 在“图像”字段中,输入 200。增加图像数会改进我们在输出图示器中看到的结果。
  3. 单击仿真播放器上的“运行”。
    随着发动机零部件驱动锥齿轮,运动链中的其他零件都会响应。
    重力方向与“上”或“下”的任意外部概念无关,而是根据指定的矢量设定的。
    并且,由于尚未指定任何摩擦力或阻尼力,机械装置将无损失。在零部件之间没有摩擦,无论仿真运行多久。
  4. 如果仿真仍然在运行,请单击仿真播放器上的“停止”。
有关详细信息,请参见以下教程:
