设置用于计算碟形弹簧的参数。您可以根据在“设计”选项卡中所做的选择来计算数据。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “弹簧”面板 “碟形” ,然后单击“计算”选项卡。 |
使用下拉列表选择强度计算类型。显示的选项根据您在“设计”选项卡中选择了独立弹簧还是组合弹簧而发生更改。若要确定选项,请选中或清除“设计”选项卡中的“组合弹簧”选项。
弹簧受力的计算 | 仅适用于独立弹簧。为指定的弹簧变形计算弹簧受力。 |
弹簧变形计算 | 仅适用于独立弹簧。为指定的载荷力计算弹簧变形。 |
指定载荷力的组合弹簧设计 | 仅适用于组合弹簧。为指定的载荷力计算弹簧变形。 |
指定行程的组合弹簧设计 | 仅适用于组合弹簧。为指定的行程设置计算组合弹簧。 |
组变形的计算 | 仅适用于组合弹簧。为指定的载荷力计算组合弹簧变形。 |
组合弹簧的受力计算 | 仅适用于组合弹簧。为指定的组合弹簧变形计算组合弹簧受力。 |
仅当您在“设计”选项卡中选中“组合弹簧”框后,才会启用选择弹簧的选项。
手动弹簧选择 | 手动指定弹簧类型和尺寸。 |
输入弹簧载荷力值。
输入弹簧尺寸。
垫圈变形 | 仅适用于独立弹簧的选项。(清除“设计”选项卡中的“组合弹簧”框。)在弹簧轴中发生并产生弹簧压缩。 |
许用组行程 | 仅适用于组合弹簧的选项。(选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框。)输入允许的组行程值。 |
总的组变形 | 仅适用于组合弹簧的选项。(选中“设计”选项卡中的“组合弹簧”框。) |
许用弹簧变形 | 1 弹簧的变形比和弹簧高度。单击 |
“尺寸”字段 | 从下拉列表中选择碟形弹簧尺寸(外径 x 内径 x 宽度 x 高度)。 |
选择弹簧材料及其特性。单击
打开材料数据库,您可以从中选择合适的材料。
材料 | 指定输入的材料值或从材料数据库中选择的材料。 |
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中并锁定编辑字段。若要解锁字段,请清除该框。 | |
弹性模量 | 输入弹簧材料的弹性模量。 |
泊松比 | 输入弹簧材料的泊松比值。 |
显示用于弹簧计算的其他选项。若要显示“更多选项”,请单击“计算”选项卡右下角的
“更多”。
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
将显示计算的尺寸值,例如弹簧应力。单击“计算”以显示值。可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
“结果”窗格中会显示以下输出参数(该列表会根据您设计的是独立弹簧还是组合弹簧,以及在“计算”选项卡中选择的强度计算类型而有所不同):
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。
