将几何图元投影到二维草图中
您可以投影几何图元、切割边、展开模式(钣金零件)、DWG 块,生成框线并投影到二维或三维草图。
新特性:2023
注意:如果您选择的平面垂直于您要使用以下命令标注尺寸或约束的草图,则将会自动投影选定的工作平面:
此外,在为包含工作轴或工作点的草图几何图元添加尺寸或约束时,将自动投影选定的工作轴或工作点。
投影几何图元
  1. 在二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影几何图元”。
  3. 在图形窗口中,单击要投影到草图平面上的几何图元。您可以单击边、顶点、定位特征、回路和曲线。如果所选目标不可见,请旋转模型。
    提示:如果要选择回路(闭合样条曲线、圆或椭圆),并且可以进行多重选择,则面将会亮显。使用“选择其他”来循环选择,当所需的几何图元亮显时,单击以进行选择。单击一个面,将所有回路都投影到该面上。
    提示:当“构造几何图元”切换处于禁用状态时,按 Shift 键并单击要作为构造几何图元投影的几何图元。当“构造几何图元”切换处于启用状态也可以执行此操作,方法是按住 Shift 键并单击要作为草图几何图元投影的几何图元。这适用于二维和三维草图。
  4. 若要完成此操作,请单击鼠标右键,然后选择“完毕”,按 Esc 键或单击其他命令。
投影剖切边
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影剖切边”。
  3. 在图形窗口中,单击剖切平面剖切的零件。
    所有剖切边将被投影到草图平面。
投影组合边
  1. 将曲面数据导入组合特征。
  2. 放置与组合相交的二维草图。
  3. 在草图中,单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影剖切边”。
  4. 选择组合特征。
将在草图平面与任何跨越该平面的曲面相交处生成曲线。移动草图时这些曲线将更新。
投影展开模式(钣金零件)
  1. 在钣金零件文件中的二维草图中,单击面或工作平面以设置草图平面。
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “创建”面板 >“投影展开模式”。
  3. 在图形窗口中,选择一个或多个面以投影到激活的草图平面。这些面必须通过折弯连接到草图平面,并与草图平面位于钣金同一侧。
投影到三维草图
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影到三维草图”。
    “投影到三维草图”对话框将会打开,并且默认情况下“面”选择工具处于激活状态。
  3. 在图形窗口中单击以选择要投影的一个或多个面。
  4. (可选)在“投影到三维草图”对话框中:
    • 取消选择项目以禁用二维几何图元到面的投影。
    • 在修改二维源草图时,打开和关闭“预览”以查看或不查看投影几何图元。
  5. 单击“确定”。完成后,新三维草图中将包含投影的几何图元。
投影 DWG 几何图元
  2. 单击“草图”选项卡 “创建”面板 “投影 DWG 几何图元”。
  3. 选择要投影的几何图元。选择 3 个选项中的 1 个选项:
    • 单个几何图元
    • 连接的几何图元:封闭回路和/或开放回路。
    • 几何图元块。
单个几何图元和几何图元块支持窗选。
  1. 注意:必须启用“应用程序选项”“草图”“在创建曲线过程中自动投影边”。
    如果启用“应用程序选项”“草图”“在创建曲线过程中自动投影边”,则系统会推断以下类型的 DWG 几何图元并将自动投影:
    • 下列点:单个点、起点/中点/终点、圆弧和圆的圆心,
    • 圆弧
    • 圆
    • 直线
    • 多段线
      注意:将推断和投影一段 DWG 多段线中的点。若要投影整条多段线,请使用“投影 DWG 几何图元”。完成后,选择“取消”,或者单击鼠标右键,然后选择“确定”。
投影 DWG 块几何图元后,可以根据需要拉伸 DWG 几何图元并创建三维特征。
编辑投影几何图元
