设计键
插入键联接
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “动力传动”面板 “键”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 单击“键”框中编辑字段旁边的向下箭头以从资源中心选择键。选择适当的标准和键。
      注意:用户必须连接到资源中心才能选择键。
    • 输入键长度。
    • 输入要插入的键数。
    • 如果选择两个或两个以上的键,请选择角度。
    • 在“轴槽”框中选择凹槽类型。编辑后不能更改槽类型。
    • 如果选择了“新建”选项,请使用相应的图标定义轴槽类型。如果选择了“选择现有”选项,请选择部件中的现有凹槽。
    • 在轴上定义要放置槽的面。根据轴直径设置键参数。
    • 定义轮毂槽的放置方式。
    • 在“选择要生成的对象”区域中,选择要插入的对象。默认情况下会启用所有选项。单击图标禁用相应的选项。
  3. 单击“确定”。
插入单个联接零部件 - 轴槽
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 单击“键”框中编辑字段旁边的箭头以从资源中心选择键。选择标准和键。
    • 输入键长度。
    • 输入要插入的键数。
    • 选择槽类型。编辑后不能更改槽类型。
    • 定义轮毂槽的放置方式。
    • 单击“选择要生成的对象”区域中的第一个(开键)和第三个(开轮毂槽)图标以禁用键和轮毂槽插入。
  3. 单击“确定”。
存在轴槽时插入键联接
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 单击“键”框中编辑字段旁边的向下箭头以从资源中心选择键。选择标准和键。
    • 在“轴槽”框中选择“选择现有”选项。编辑后不能对其进行更改。
    • 根据轴槽参数设置键参数。
    • 输入角度(如果需要)。
    • 在轴上定义要放置键的面。
    • 输入键长度(如果需要)。
    • 定义轮毂槽的放置方式。
    • 在“选择要生成的对象”区域中,选择要插入的对象。默认情况下会启用所有选项。单击图标禁用相应的选项。默认情况下,禁用“轴槽”选项。
  3. 单击“确定”。
注意:可以选择的有效轴槽是使用 Autodesk Inventor 11 及更早版本通过键联接生成器创建的槽。
插入其他的联接零部件
  1. 打开已插入设计加速器键联接的部件。
  2. 选择键联接,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”。
  3. 在“选择要生成的对象”区域中,单击插入对象(键、凹槽、轮毂)的相应图标。
  4. 如果选择键,可以直接将其插入部件中。如果选择槽或轮毂,则必须指定几何图元。
编辑键联接
  2. 选择键联接,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后单击“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 可以向联接中添加零部件或更改尺寸,但不能从联接中删除零部件。不能从键生成器中删除插入的零部件。只能在 Autodesk Inventor 部件中删除它们。
计算键
  2. 在“设计”选项卡上,单击“键”框中编辑字段旁边的向下箭头以从资源中心选择键。选择标准和键。
  3. 切换到“计算”选项卡。
  4. 选择强度计算类型。
  5. 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  6. 单击“计算”进行计算。
  7. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
  8. 单击“确定”。
