“导线直径和极限拉伸强度”对话框
使用该对话框可输入钢丝直径值以及所选材料的极限拉伸强度。双击编辑字段以更改值。
根据指定的弹簧钢丝直径值和极限拉伸强度值,如果您设计适当钢丝直径的弹簧,则生成器将使用极限拉伸强度值。例如,您在此表中将弹簧钢丝直径值设置为 0.072,将极限拉伸强度值设置为 232692。如果您在“设计”选项卡中将弹簧钢丝直径值设置为 0.072,则生成器会自动将极限拉伸强度值 (232692) 插入到“计算”选项卡的“极限拉伸强度”编辑字段。
如果生成器在该表中找不到已插入弹簧钢丝直径对应的极限拉伸强度值,则会计算该值。生成器将查找最接近的较小和较大弹簧钢丝直径值,并近似计算极限拉伸强度。
材料数据库中的数据以 XML 格式存储在“...Design Data\Design Accelerator\Tables\Materials”文件夹中。如果您编辑数据,默认情况下,则将表以 XML 格式存储在“...Design Data\Design Accelerator\Tables\Custom”文件夹中。
访问
在功能区上,单击“设计”选项卡。打开“压缩弹簧”、“拉伸弹簧”或“扭簧”的“计算”选项卡。选择材料,然后在“材料数据库”对话框中,双击最后一列“弹簧钢丝直径”。
添加项目
添加新弹簧钢丝直径和极限拉伸强度值的行。
删除项目
从表中删除选定的行及数据。
