使用零件代号行合并设置的步骤
默认情况下,相同的零件代号合并到一行中。在“零件代号行合并设置”对话框中启用或禁用此设置。然后,创建一个值列表,以防止合并到一行中。
启用或禁用“零件代号行合并”
- 在功能区上,选择“装配”选项卡
“管理”面板
“BOM 表”。
- 选择“装配结构”选项卡。
- 选择工具栏上的“零件代号行合并设置”。
- 为防止根据零件代号合并行,请取消选择“根据零件代号启用行合并”。
- 若要指定从合并中排除的零件代号,请选择“新建”,并在文本框中输入信息。
使用合并排除列表
- 在“合并排除列表”窗口中单击鼠标右键。
- 复制显示的合并排除列表。
- 将显示的合并排除列表粘贴到另一个部件的“合并排除列表”窗口中。
提示:使用复制/粘贴关联菜单命令,可以将合并排除列表从一个部件复制到使用相同列表的另一个部件。
