创建报告
创建报告时,在“常规”选项卡上指定报告信息。在“特性”选项卡上,确定要包含的特性信息。在“分析”选项卡上,选择要在报告中包含的分析。在“格式”选项卡上,定义报告的输出格式。
运行一个或多个分析后,您可以生成分析结果的报告。
创建报告的步骤:
| - 在功能区上,单击
。将显示“报告”对话框。 - 在“常规”选项卡上,酌情指定“标题”、“编写”、标记路径、概要和图像大小。
- 在“报告位置”区域,输入文件名并浏览至现有文件夹。或者,指定路径。可接受任意 UFC 有效路径。默认路径与正在分析的零件或部件文件的位置相同。
- 在“特性”选项卡上,具有值的所有特性均包含在报告中。若要仅选择特定特性,则请选择“自定义”选项,并指定要报告的特性。
- 在“仿真”选项卡上,指定仿真及关联的属性,和要包含在报告中的结果。运行多个仿真时,您可以一次为一个或多个仿真创建一个报告。
- 在“格式”选项卡上,选择适当的报告输出格式。对于 HTML Web 页格式,请选择“使用动态内容”以包含可以更改图像大小和收拢报告区域的控件。选择“创建 OLE 链接”以在模型浏览器中将链接嵌入到报告。
注意:若要编辑报告,请双击嵌入的链接,或者单击鼠标右键,然后选择“编辑”。 - 单击“确定”创建报告。
将在指定的位置创建包含结果的 .html 文档和 PNG 图像并包含最大值和最小值的文件夹。
