关于点云
使用 Autodesk ReCap 导入和查看点云数据。
点云是三维坐标系中通常由 X、Y 和 Z 坐标定义的一组顶点。顶点通常用于表示对象的外曲面。
点云由三维扫描设备创建,该设备用于测量对象曲面上大量的点。扫描输出是保存为数据文件的点云。点云表示设备所测量的点的集合。
必须先使用 Autodesk ReCap 为点云建立索引,然后才能将其附着到零件或部件。有关建立扫描文件索引和使用 Autodesk ReCap 的详细信息,请参见 Autodesk ReCap 帮助:https://knowledge.autodesk.com/support/recap/learn-explore
Inventor 可以为以下点云数据文件类型的三维点云建立索引:
为以下其中一种类型的文件建立索引,以创建 .rcs 或 .rcp 文件,该文件可以附着到 Inventor 中。您可以将多个扫描收集到单个实景捕获项目(.rcp) 文件,然后将其作为组附着在 Inventor 中。当处理多个相关扫描文件时,Autodesk ReCap 会通过项目 (.rcp) 文件关联这些文件,并将其与 .rcs 文件一起保存。
注意:Autodesk Factory Design Suite 的用户可以直接将工厂资源捕捉至点云中的点。
