结构件生成器支持部件和焊接件。
无法将结构件插入封闭曲线(例如圆和椭圆)中。如果涉及封闭曲线,请使用 Autodesk Inventor 中的标准扫掠特征完成插入。
结构件生成器根据已建立的制造标准,不考虑弯曲实践或弯曲变形。因此,可以创建尖锐的弯曲,但由于材料或制造过程的局限性,实际上无法制造这种弯曲。
位置表达的结构件生成器支持仅限于结构件中的更改。虽然个别结构件可以一起移动或旋转,但它们不会相对于彼此而移动。
当结构件文档在位置表达中时,结构件引用的设置转换不会影响父部件。
您可以使用关联菜单在浏览器中对结构件进行升级或降级。请确保降级后对包含结构件的子部件进行固定。在浏览器中无法使用拖动功能来升级或降级结构件。
必须将结构件封装在部件中以应用运动学。可以将结构件装入深层级子部件中。在这种情况下,请在执行任何“结构件生成器”命令之前,在位编辑其父部件。对于“结构件生成器”命令,只能选择父部件中的实体。
当您编辑骨架模型时,会自动更新结构件。若要确保结构件更新的最佳效能,请仅将用于定位结构件的骨架线放入骨架模型中。
请保持参考骨架模型与此结构件部件同步。每个结构件必须在参考骨架零件中具有一条相应的直线。如果您执行以下操作,可能会造成结构件部件和参考骨架模型之间的不一致:
替换参考骨架零部件
替换磁盘上的参考骨架文件
从 Vault 中检出不一致的骨架文件。
使用结构件部件组织部件下的结构件。一个单一部件可以只有一个结构件部件。
通过结构件生成器,您可以提取 BOM 表和明细栏中各个结构件的末端处理方式。
结构件基于与资源中心中的金属形状相同的标准、族和大小。使用结构件生成器创建的结构件的库存编号与在资源中心中找到的编号相同。
当创建结构件时,结构件生成器将零件代号留空。
通过对每个结构件默认填充文件名,零件名称将遵循标准 Autodesk Inventor 行为。保存了包含长度的文件名之后,需要使用 Design Assistant、Vault 或其他手动方式对其进行更新。
结构件生成器提供自动组织、命名并以文件名保存的机制。
在 BOM 表结构中,骨架结构件模型默认设置为参考状态。
