如果打开 Autodesk Inventor 模型时出现内存消耗问题,请参考以下建议。
“样式和标准”面板
“清除”。仅使用足够的装配约束即可实现所需的零部件定位或运动。
避免冗余。使用“应用程序选项”中的“启用关系冗余分析”来检查是否存在冗余约束。在完成分析后关闭该选项。
尽量少用部件特征。
使用公共约束参考(如果可能)。将所有零部件约束到公共零部件或几何图元,可以提高性能和降低复杂性。例如,尽可能地使用原点定位特征来约束部件中的零部件。
为使用骨架造型的静态部件使用公共原点。
将对称部件约束到中间平面或中心轴。
找到并修复或抑制任何约束错误。使用设计医生隔离零部件。
使用 iMate 可以减少成本并增强一致性。
尽可能使用零部件阵列。
使用大型部件的设计视图表达,以仅显示当前任务所需的零部件。这样可以提高图形性能。
使用模型状态替换将整个部件替换为同一部件文件中的单个零件文件。替换零件可以是磁盘上的任意零件文件。使用“简化”或“衍生零部件”命令创建的替换曲面组合零件极大地减少了内存要求和部件的文件大小。
将零部件添加到部件中时,创建设计视图并关闭约束或定位新零部件所不需要的零部件的可见性。打开文件时,不会将不可见的零部件加载到内存中。
在执行接触分析后关闭接触识别器。
在部件文件中,请尽可能关闭螺旋和弹簧的可见性。
关闭“自适应”。如果零部件必须适应新位置,请使用“柔性”选项。
考虑使用“夹点捕捉”正确定位零部件,然后固定它们。
通过最小化图纸上的视图数量,使工程图文件的大小尽可能小。
例如,有一个主部件基础视图,其他投影视图、局部视图或剖视图不多于 4 个。
最小化工程图文件中的图纸数量。
在将 .bmp 插入标题栏之前,请确保该 .bmp 以公司标准所允许的最小文件大小保存。在 Microsoft Paint 中,默认的文件类型为 24 位位图。将文件类型降低为 16 色或单色类型位图将增加容量。
在“文档设置”的“工程图”选项卡中,在“位图分辨率”下拉菜单中设置“始终”和低位图分辨率以在使用着色视图的大型或复杂模型时帮助降低内存消耗。
