您可以使用“样式和标准编辑器”来创建、编辑或清除样式。除非您专门选择了“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“保存”,否则新建或编辑的样式将保存在当前文档的标准样式中。
您可以通过复制现有样式并按照您的要求对其进行修改,从而创建一个样式。
在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”以打开对话框。
在样式列表浏览器中,单击以展开样式类型,然后选择您要用作新样式基础的样式。
在该样式上单击鼠标右键,然后选择“新建样式”或单击“新建”。
单击“确定”。新样式将在样式类型浏览器中列出。
您可以编辑当前文档中的样式,但这不会影响其他文档。
“样式和标准”面板
“样式编辑器”以打开对话框。如果您知道文档中存在您不想使用的样式,则可以清除不需要的样式。
可以使用两种方法来清除样式:
在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“清除”。
在“清除样式”对话框中,将列出未使用的样式。
根据需要,单击列表头以排序内容。在“清除”列中,未使用的样式将自动标记为“是”,但您可以单击个别样式以切换到“否”。
单击“所有均是”或“所有均否”以重设个别设置,并一次标记所有样式。
选中“清除子样式”复选框,将未使用的子样式与父样式一起删除。清除该复选框,以在清除父样式时保留子样式。
选中“清除所有子文档中的样式”复选框,以从当前文档和引用的文档中清除未使用的样式。不可用于零件文档。
单击“确定”清除样式,单击“取消”关闭对话框而不进行清除。
您可以使用“撤销”来恢复从当前文档中清除的样式。
