导出模具设计以进行分析的步骤
在“导出”窗格中,您可以将模具设计导出为与 Moldflow Insight 兼容的 SAT 文件,或将先前的分析结果导出为 ZIP 文件。ZIP 包含与 Autodesk Moldflow Adviser 和 Moldflow Insight 兼容的文件。您可以在 Autodesk Moldflow Insight 或 Autodesk Moldflow Adviser 中执行更多分析。
导出模具部件
导出与 Autodesk Moldflow Insight 兼容的 SAT 文件。选择“导出模具部件”以创建 SAT 文件,以使用 Moldflow Insight 执行更多分析。模架将简化,以便导出。
注意:使用 Moldflow Insight 进行模具分析,使用 Moldflow Adviser 进行零件分析。安装 Moldflow Adviser 时,“导出到 Adviser”命令将添加到 Inventor 功能区的“仿真”选项卡中。使用此命令可以导出与 Moldflow Adviser 兼容的文件。
  1. 在“模具布局”选项卡或“型芯/型腔”选项卡中,单击“工具”中的向下箭头,然后单击“导出”。系统将显示“导出”对话框。
  2. 选择“导出模具部件”。
  3. 在“目标文件”框中,输入 .sat 文件的名称和位置。
  4. 单击“导出”处理模型,然后打开“导出选项”对话框。
  5. 单击“模块”选项卡:
    • 选中项目可包含进来,清除复选标记可排除项目。
    • 在条目上单击鼠标右键可设定可见性状态。
    • 在镶件上单击鼠标右键可切换“标记至零件镶件”或“标记至模具镶件”。
  6. 单击“冷却系统”选项卡:
    • 选中冷却水道可包含进来,清除复选标记可排除冷却水道。
    • 在“软管”窗格中,按住“单击以添加”并选择所需的冷却水道的末端创建软管。
    • (可选)单击软管尺寸以更改软管直径。
  7. 单击“确定”以创建 SAT 文件。
导出分析结果
将先前的设置和分析结果导出为与 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 兼容的 ZIP 文件。
注意:如果没有要导出的先前设置或分析结果,则此选项不可用。先前的设置和结果将暗显,并在浏览器中用 标记。
  2. 在“导出”窗格中,选择“导出分析结果”。
  3. 在“目标文件”框中,输入 ZIP 文件的名称和位置。
  4. 单击“导出”以创建 ZIP 文件。
