传递的转矩 |
其中: |
P | 功率 [lb ft] | |
n | 速度 [rpm] |
计算最小轴直径
1. 轴内径 d h > 0
a) ![]()
b) if d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) if d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 轴内径 d h = 0
其中:
d min | 最小轴径 [in] | |
d h | 轴内径 [in] | |
T | 转矩 [Nm] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 疲劳寿命系数 | |
S v | 安全系数 | |
τ A | 许用剪切应力 | |
s | 倒角 | |
p Dmins | 最小许用压力(槽,轴)[MPa] | |
p Dminh | 最小许用压力(槽,轮毂)[MPa] |
常规计算
| | 轴的作用力范围 |
h k = h - h s - 2 s [in] | 轮毂作用力的范围 |
| | 作用力范围的轴直径 |
| | 作用力范围的轮毂直径 |
| | 轴的作用力 |
| | 轮毂的作用力 |
其中: |
传递转矩的最小键长
1.固定接头: | a) |
b) | |
L min = min(L mins , L minh ) | |
2.柔性接头: | a) |
b) | |
其中: |
F s | 轴的作用力 [lb] | |
F h | 轮毂的作用力 [lb] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d | 轴直径 [in] | |
N | 槽的数量 [-] | |
h s | 轴上力作用点的高度 [in] | |
h h | 轮毂上力作用点的高度 [in] | |
p Dmins | 最小许用压力(槽,轴)[psi] | |
p Dminh | 最小许用压力(槽,轮毂)[psi] |
最小许用压力
1.固定接头: | a) |
b) | |
2.柔性接头: | a) |
b) | |
其中: |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d | 槽截面的内部直径 [in] | |
N | 槽的数量 [-] | |
l f | 有效的键长度 [in] |
强度校核
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
其中:
p mins | 轴的最小计算剪切压力 [psi] | |
p minh | 轮毂的最小计算剪切压力 [psi] | |
p Ds | 轴中的许用压力 [psi] | |
p Dh | 轮毂中的许用压力 [psi] |
简化的计算
传递转矩的最小键长
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
T | 转矩 [lbft] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d | 轴直径 [in] | |
N | 槽的数量 [-] | |
h | 坡口高度 [in] | |
s | 倒角 | |
h st | 接头高度 h st = h - 2 s [in] | |
p Dmin | 轴支承面上的许用压力(槽或轮毂)[psi] |
许用压力
1.固定接头: | |
2.柔性接头: | |
其中: |
T | 转矩 [lbft] | |
K a | 应用系数 | |
K f | 磨损寿命系数 | |
K w | 应用系数 | |
K m | 载荷分布系数 | |
S v | 安全系数 | |
d | 轴直径 [in] | |
N | 槽的数量 [-] | |
h | 坡口高度 [in] | |
s | 倒角 [in] | |
h st | 接头高度 h st = h - 2 s [inm] | |
l f | 有效的键长度 [in] |
强度校核
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
其中:
p min | 最小计算 h/2 压力 [psi] | |
