处理工程视图中的曲面
如何显示和隐藏曲面以在工程视图中获得最佳结果并支持标注。
在创建只包含曲面的零件文件的视图时,只有设置为“可见”的曲面会显示在工程视图中。创建视图后,相应的零件文件中设置为“不可见”的任何曲面都不会再显示在工程图文件中。
创建工程视图之后,可以在工程视图中包含或排除曲面。只包含曲面的文件会自动将这些曲面包含在工程视图中。
工程视图可以包含开放曲面、闭合曲面、模型曲面、加厚曲面或衍生曲面。工程视图不能包含构造曲面。必须使用“复制对象”将构造曲面放置到零件环境中,然后才能将它们包含在工程视图中。
含实体和曲面组合的模型的工程视图
在放置同时包含实体和曲面或网格零件的部件的基础视图时,在“打开”对话框的“恢复”选项卡上,根据需要选择包含或排除选项。
子视图中的曲面
当您创建包含或排除曲面的基础(父)视图之后,新创建的子视图将继承同样的可见性特征。
如果已存在子视图,则在父视图中包含或排除曲面不会更新子视图。必须在每个子视图中单独包含或排除曲面。
在剖视图和局部剖视图中,由曲面定义的区域中将不显示出剖面线。剖面线只在实体中可见。
曲面的边和注释
您可以将边特性应用于曲面边和模型边。
将曲面包含到视图中后,可以将标注应用于曲面视图边。不会将曲面与零件分别单独计入明细栏数量。
创建包含实体和曲面的视图
默认情况下,在创建包含实体和曲面的零件的视图时,视图中包含实体,但不包含曲面。
子视图中包含或排除曲面的情况与基础(父)视图的情况相同。如果创建子视图后在父视图中包含或排除曲面,则这些曲面不会反映到子视图中。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础”。
  2. 在“工程视图”对话框中,选择包含具有实体和曲面组合的零件(或在 Inventor 中选择部件文件)。
  3. 在“零部件”选项卡上,指定“表达”、“比例”、“标签”和“样式”。
  4. 在“模型”选项卡上,指定“参考数据”和焊接件信息(当启用时)。
  5. 在“显示”选项卡上,指定要在视图中使用的显示选项。
  6. 在“修复选项”选项卡上,指定是否包含曲面和网格实体及定位特征。
创建包含曲面但不包含实体的视图
创建包含曲面但不包含实体的视图时,图形窗口中的视图会自动包含曲面。曲面是否包含在从属视图中,取决于其在基础(父)视图中是否包含的情况。
  2. 在“工程视图”对话框中,单击“文件”框上的箭头,然后选择只包含曲面的零件文件。
  5. 在“显示选项”选项卡上,指定要在视图中使用的显示选项。
编辑现有视图以包括或排除曲面
