“对接焊缝计算器”对话框 -“计算”选项卡
设置对接焊缝的计算参数。
访问:
功能区:“环境”选项卡 “转换”面板 “对接焊缝计算器”
载荷
输入用于指定焊缝载荷的力、弯矩和其他重要参数。显示的选项取决于“焊缝载荷”的选定类型。
弯矩 M 1
设计指定载荷、轴直径和联接特性的最佳轮毂长度。
弯矩 M 2
设计指定载荷和联接特性的最佳轴直径。
尺寸
概述定义焊缝几何图元所需的所有参数。显示的选项取决于“焊缝设计”的选定类型。
板厚度
焊缝长度
设计指定载荷和联接特性的最佳轴直径。
焊接角度
设计指定载荷和联接特性的最佳轴直径。
联接材料和特性
选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。
支反力矩强度
显示在测试样品不发生永久变形情况下可承受的最大应力。该值会根据选定的材料自动修改。编辑该值时,选定的材料将变为“用户”。
极限拉伸强度
安全系数
在“安全系数”对话框中输入值或单击箭头设置值。
焊缝的变换系数:
- 承受拉压载荷的对接焊缝
输入值,或者单击按钮在“推荐值”对话框中设置值。
- 承受剪切载荷的对接焊缝
指定您输入的值或在“推荐值”对话框中设置值。
静态加载的焊缝计算
用于选择“标准计算程序”和“比较应力法”的切换。选择静态加载的焊缝计算方法。两种方法计算结果应力的方式类似,但强度校核结果评估不同。有关使用的焊缝计算方法,请参见《工程师手册》。
标准计算程序
使用标准计算过程,可以将计算的法向应力、剪切应力或结果约化应力与许用应力进行直接比较,以此来校核连接强度。有关计算公式,请参见《工程师手册》。
比较应力法
将许用应力与辅助参考应力进行比较,后者是在使用此方法执行强度校核时,使用焊缝连接变换系数并根据计算出的局部应力确定的。有关计算公式,请参见《工程师手册》。
焊缝载荷
指定计算焊缝载荷的方法。
焊缝设计
指定计算焊缝设计的方法。
结果
显示计算值和焊缝强度校核。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线,或者单击 V 形按钮。
“疲劳计算”选项卡
工具栏命令
