最大许用皮带作用张力可以设置,也可以通过以下表达式计算
特定皮带重量通过以下表达式计算
T a0、m 0、B 0、f max、v max 以及皮带尺寸、可用长度和宽度都在皮带的 XML 数据表中进行了定义。
皮带额定功率
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
结果安全系数
如果合成安全系数 c Pr < c P,则强度校核失败
过度拉伸检验
如果 F t max > F a 或 F t > F a,则强度校核失败,因为皮带范围内的最大张力或静态皮带张力超过了其最大值。
如果一个条件未满足,建议增加皮带宽度或驱动轮直径。此外,如果可以减小皮带拉伸系数 k 1,安装张力也可以减小。如果啮合齿数系数 k z 小于 1.0,则考虑修改皮带传动布局。
有效皮带速度和弯曲频率检验
如果皮带弯曲频率 f b > f max,则可能会出现效率降低和皮带过早损坏的情况。将显示错误警告。
如果皮带速度 v > v max,将显示错误警告,因为此皮带不适用于此速度。
所用变量的含义:
T a0 | 基础宽度的最大许用皮带作用张力 [N] |
B | 皮带宽度 [m] |
B 0 | 皮带基础宽度 [m] |
m 0 | 基本宽度的特定皮带宽度 [Kg/m] |
k Z | 啮合齿系数 [-] |
T a | 给定宽度的最大许用皮带作用张力 [N] |
m | 给定宽度的皮带的比重 [Kg/m] |
v | 皮带速度 [m/s] |
c L | 皮带长度校正系数 [-] |
P R | 给定传动布局的皮带额定功率 [W] |
P | 传动功率 [W] |
