快照视图存储零部件位置、可见性、不透明度和照相机设置。快照视图是独立的,或者链接到故事板时间轴。使用快照视图为 Inventor 模型创建工程视图或光栅图像。
可以使用以下方法创建快照视图:
快照视图工具提示指定与视图关联的故事板和时间位置。
创建故事板以存储快照视图设置。对模型和照相机进行排列,然后在时间轴的终点位置创建快照视图。或者,为模型制作动画,然后创建一系列快照视图来显示动画步骤。
在功能区上,单击“表达视图”选项卡
“专题研习”面板
“新建故事板”。![]()
在“新建故事板”对话框中,确认将“清洁的”选为故事板类型,然后单击“确定”。
一个新故事板将添加到“故事板”面板中。初始模型设置基于为当前场景选定的模型视图表达。
移动或旋转零部件,设置零部件可见性和不透明度,然后更改照相机位置以设置所需的模型布局。
在更改模型和照相机时,系统会自动将动作添加到时间轴,并且会自动将播放指针移至动画的末尾。
当所需的模型外观和视图准备就绪时,请在功能区上单击“表达视图”选项卡
“专题研习”面板
“新建快照视图”。![]()
系统将会创建链接到动画时间轴结尾的快照视图。
若要创建一系列快照视图,请继续进行模型和照相机布局,然后创建链接到时间轴终点的更多快照视图。
独立的快照视图是表达视图文件中的独立对象。它没有到动画或其他快照视图的连接。
在“故事板”面板中,将播放指针放置到动画准备区中。
布置模型和照相机:
“变换”面板
“不透明度”在功能区上,单击“表达视图”选项卡
“创建”面板
“新建视图”。![]()
新的表达视图会添加到“快照视图”面板。
在“快照视图”面板上,双击链接的快照视图以进入“编辑视图”模式。
执行对链接的视图禁止的编辑操作。例如,更改零部件的可见性、不透明度或位置。
在消息框中,单击“断开关联”。
链接的视图将转换为独立视图,并且您可以不受任何限制地编辑视图。
快照视图保留在显示为界面一部分的面板中。如果“快照视图”面板不可见,请单击模型浏览器中的“+”符号,并选择“快照视图”以显示面板。对于每个快照视图,请在该视图上单击鼠标右键以访问用于处理快照视图的工具。您可以:
