O 形密封圈零部件生成器
O 形密封圈生成器在槽中插入 O 形密封圈。O 形密封圈零部件生成器将在圆柱和平面(轴向密封)上创建密封和凹槽。不能在非圆形圆柱或自定义轴向密封槽路径中插入 O 形密封圈。
如果在柱面上插入密封,则要求杆和内孔具有精确直径。必须创建圆柱曲面才能使用 O 形密封圈生成器。
O 形密封圈在多种材料和横截面上可用。仅有圆形横截面的 O 形密封圈受支持。不能将材料添加到资源中心中现有的 O 形密封圈。
支持的 O 形密封圈密封几何图元有两种类型:径向和轴向。将在两个柱面之间找到径向密封。在某个曲面上存在一个槽可以包含 O 形密封圈。其他曲面具有适当的直径,因此可以适当压缩 O 形密封圈。轴向密封在平面上。圆形 O 形密封圈槽是外壳或盖子上的切口。槽的直径取决于它是否受内部和外部压力。
启动 O 形密封圈生成器时,用户可以立刻选择柱面或平面。删除该曲面后,对话框会进行相应的更新。您可以在对话框中指定 O 形密封圈类型,然后选择几何图元。选择 O 形密封圈类型后,则只能选择指定的曲面类型。因此,您首先指定了 O 形密封圈放置还是 O 形密封圈类型并不重要。
径向密封
内孔中具有一个圆柱杆。O 形密封圈槽放置在杆或内孔上。若要正确密封,杆和内孔都需要特定的直径。
输入:
输出:
如果您使用杆或内孔直径的更改来更新径向密封,则 O 形密封圈子部件会在浏览器中标记为出现问题。工具提示会提示您编辑 O 形密封圈并选择合适的大小。
轴向密封
外壳具有一个带封面的平面。将密封此封面以防止液体从外壳泄漏或泄漏入外壳。
输入:
输出:
凹槽
O 形密封圈槽(还称为密封套)具有具体的详细信息和尺寸。它们对 O 形密封圈成功密封非常关键。
O 形密封圈生成器从资源中心获取密封数据。
注意:您必须连接到资源中心服务器和并且在计算机上配置资源中心,才能使用 O 形密封圈生成器插入零部件。
