在现有钉板中排列导线、带状电缆和线束段和线束
可以通过拖动各个导线、带状电缆和线束段手动对它们进行排列。您还可以使用“收拢”和“分开”命令自动排列多个导线头。
手动排列线束段
使用“枢轴”命令固定线束段点,然后相对于该固定点拖动选定线束段。线束段末端的工作点将显示为孔中心符号。
  1. 在打开的钉板工程图中编辑包含线束的草图。
  2. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “轴心”,然后在图形窗口中单击要固定的线束段端点。
    注意:从浏览器中选定后,线接点也可以用作枢轴点。
  3. 在图形窗口中,单击并拖动任何不固定的线束段端点,将其移动到新位置。
  4. 释放鼠标键以完成移动。
  5. 继续在同一定位点的周围移动线束段以获得所需的形状。
    提示:若要在垂直或水平方向捕捉线束段,请单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“启用捕捉”。若要清除捕捉,请单击鼠标右键并选择“禁用捕捉”。
  6. 若要选择其他枢轴点,请单击鼠标右键,在关联菜单中选择“继续”,然后选择一个新的枢轴点。
  7. 继续设定枢轴点并移动线束段(可选操作)。
  8. 单击鼠标右键,然后选择“完成”结束操作,并清除枢轴点。
注意:
手动排列单个导线和导线头
导线头围绕引出它的线束段的端点旋转。取消敷设的导线绕其未选中的端点旋转。
  2. 在图形窗口中,单击并拖动导线或导线头上的任何接点点或端点,将其移动到新位置。
  3. 释放鼠标键以完成移动。
提示:若要在水平或垂直方向强制导线,请对线束段端点使用“枢轴”。放置枢轴点后,在导线的接点或端点(线接点)上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时线束段将被强制按这些增量移动。
手动排列带状电缆
带状电缆围绕选定的带状电缆起点或端点旋转。
  2. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “轴心”。
  3. 在图形窗口中,单击要围绕其旋转的起点或端点。
  4. 单击并拖动与枢轴点相对的点以将其移动到新位置。
  5. 释放鼠标键以完成移动。
提示:若要在水平或垂直方向强制带状电缆,请设置枢轴点,在要移动的点上单击鼠标右键,然后选择“启用捕捉”。还可以在“钉板设置”对话框上设定枢轴的捕捉角度。启用捕捉并指定角度之后,转动时带状电缆将被强制按这些增量移动。
均匀分布多个导线头(分开)
默认情况下,在新的钉板工程图中导线是分开的。处于输出状态时,导线沿顺时针或逆时针方向均匀分布在线束段端点的周围,并成 90 度角。
输入导线头后,可以使用“分开”更改从一个或多个选定线束段上引出的导线头的输送端状态、角度和排序方向。
  2. 在浏览器或图形窗口中,选择一个或多个导线或线束段端点。
  3. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “分开”。
    注意:还可以在线束段或导线端点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
  4. 在“分开导线”对话框中,单击代表根据接点名称特性对导线进行排序的方向的按钮。
    • 顺时针 排列导线,使接点名称按顺时针方向增加。
    • 逆时针 排列导线,使接点名称按逆时针方向增加。
  5. 指定要分配所有导线的总角度。导线头之间的角度是根据导线头的数目和输入的角度计算的。
  6. 单击“确定”。
折叠多个导线头(收拢)
默认情况下,收拢的导线使用引出它们的线束段的颜色和直径以及最长导线的长度。仅显示最长导线上的端点或工作点。任何附着到导线的线束特性都被隐藏。选中“分开”后,这些特性将重新显示。
  3. 在功能区上,单击“钉板”选项卡 “编辑”面板 “收拢”。
    注意:还可以选择一个或多个线束段和导线端点,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“分开”。
若要更改收拢显示状态,请使用“线束设置”对话框中的“钉板”选项卡。
注意:收拢时,将删除使用 Autodesk Inventor“通用尺寸”命令创建并放置在导线头或线接点上的尺寸。使用“线束尺寸”命令可以标注电缆和线束对象的尺寸。
在现有钉板中排列线束标签
如果指定给导线、电缆线接点或线束段工作点的标签设置为显示在钉板中,则它们显示为以关联接点或点为中心的文本框。移动标签后,显示的标签将带有一条指向工作点的指引线。
  2. 在图形窗口中,单击并拖动标签,将其移到新位置。
  3. 释放鼠标键以完成移动。
在钉板中移动线束部件
在钉板工程图中,可以移动整个线束来确定其位置,以便在工程图中轻松进行标注和查看。移动线束时,与线束关联的特性也会相应地移动,以保持它们的原始偏移和相对位置。
既可以在工程视图中移动线束,也可以在工程图草图中移动线束。如果工程图中存在多个线束对象,则可以在编辑钉板草图时分别移动这些对象。
  1. 在图形窗口中,在线束的任意位置单击,然后将其拖动到工程图上的新位置。
  2. 释放鼠标键以结束移动。
