“边界嵌片”特征从闭合的二维草图和/或闭合的边界中生成平面曲面或三维曲面。嵌片默认设定为接触 (G0),但可以将相切 (G1) 或平滑 (G2) 边条件应用于每条模型边。
可以选择一个或多个闭合的二维草图以形成一个区域。选择闭合的草图后,在图形窗口中会亮显相应的面域,必须创建一个平面嵌片。此技术与“拉伸”的截面轮廓选择相同。
或者,也可以选择一个或多个封闭的二维或三维草图以形成一个非平面嵌片。选择闭合的草图后,图形窗口中会亮显相应的面域。面域亮显后,可以使用“选择其他”来选择草图中的特定几何图元。
最后,可以选择用于定义闭合回路的边。由于连续边的边条件必须相同,因此所有与前一个项相切或连续的选定曲面边将合并。如果清除“自动链选边”复选框,则链选将在第一个非相切选择处停止。
使用模型边和草图来定义边界。选择闭合回路时,将定义一个面域,该面域在图形窗口中亮显。如果打开预览,预览也会存在。
对于所有选择方法,在定义封闭回路后,会启用“确定”命令,以便可以选择更多回路。通过选择更多回路,可以定义用于在曲面中制作孤立对象的内回路和外回路。选择平面面域后,将不允许选择其他回路。
创建边界嵌片的提示:
在零件环境中,您可以使用“缝合”命令将几个边相匹配的曲面缝合起来,从而创建缝合曲面。此操作是参数化的;对父曲面进行的更改会更新缝合的曲面。
曲面边必须接触才能缝合。“缝合”命令包含一个公差控件,可用于提供上限并帮助您确定要缝合的边。
“规则曲面”特征可创建从选定边按指定距离和方向延伸的曲面。规则曲面通常用于铸造设计以创建分型面,或者用于创建复杂曲面的平滑拉伸。指定类型以获得所需的结果。
使用“法向”选项可创建与选定边垂直的曲面。
使用“相切”选项可创建保持相切曲率的拉伸。
使用“矢量”选项,通过选择面、工作平面、边或轴指定方向。
