替换阵列中的零部件
可以将部件阵列元素中的一个零件的所有引用替换为另一个零件。如果可能,会保留关系和 iMate。如果替换零件有其他形状,并且某些关系未保留下来,请重新应用这些关系。
  1. 单击此处展开部件阵列中的阵列元素。
  2. 在浏览器中,从阵列元素中选择要替换的零件。
  3. 单击鼠标右键,然后选择“零部件”“替换”。
  4. 在“打开”对话框中,找到包含替换零件的文件夹,选择零件,然后单击“打开”。
  5. 会显示一条消息,通知您如果可能,将保留关系和 iMate。单击“确定”继续,或者单击“取消”停止替换零件。
新阵列零部件的多个引用放置在与原始阵列零部件相同的位置。替换阵列零部件的原始坐标系与被替换阵列零部件的原始坐标系重合。如果某些关系未保留下来,请应用必要的部件关系以删除自由度。
注意:部件阵列的每个元素中都存在同一零部件的多个引用时,并不替换阵列中该零部件的所有引用。此时,将考虑其在目录结构中的位置。若要替换所有引用,请单击“装配”选项卡 “零部件”面板 “全部替换”。
