管线中心线
默认情况下,工程图管理器将隐藏工程视图中管材、管和软管管线的中心线。中心线恢复用来控制激活的三维布管工程视图中的管线中心线的可用性,以用于标注尺寸。
可以在激活工程视图中,在三维布管管路部件、单个管路或单个管线级别控制中心线恢复。根据需要进行控制。例如,可以为三维布管部件中的全部或大多数管线和管路标注尺寸。为整个三维布管管路部件包括管线中心线,然后隐藏不需要的各个管路和管线的中心线。
在工程视图中,必须在管线的中心线上标注尺寸。否则,尺寸可能不正确。恢复指定的管线中心线后,您就可以标注管线中心线的尺寸。如果您取消中心线恢复,则激活的工程视图中所有已恢复中心线将被删除,这样关联的尺寸可能会消失或不正确。
注意:当创建了新的管线或管路时,工程视图中的管线中心线与父视图具有相同的中心线恢复设置。若要为标准部件中的其他 Autodesk Inventor 零部件添加或删除中心线,请在“工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置”“工程图”选项卡中更改自动中心线设置。
在从基础视图创建的工程视图中,管线中心线的可见性继承基础视图的设置。例如,如果恢复了基础视图中的管线中心线,则在随后创建的所有关联的工程视图中将自动恢复相关的管线中心线。如果没有恢复基础视图中的管线中心线,您可以手动恢复所需的工程视图的管线中心线。
详细信息
帮助主题
三维布管工程图的中心线恢复
