此选项卡扩展了“设计”选项卡。根据在“锥齿轮生成器”对话框的“设计”选项卡中所做的选择来计算生成器数据。
访问: | 功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “锥齿轮” ,然后单击“计算”选项卡。 |
选择要用于计算的计算类型方法。若要打开强度计算对话框,请单击“计算”选项卡底部的“系数”。
输入载荷并计算强度比例,强度比例用于根据指定的输入功率、转数和齿轮传动装置效率计算力、力矩和速度。
要求的寿命 | 单击编辑字段旁边的箭头,以从表中选择值。 |
打开“系数”对话框以指定系数。
打开“精度”对话框以指定精度值。 | |
标准 | 指定从列表中选择的精度标准。 |
指定锥齿轮设计的其他选项。该按钮位于“计算”选项卡的右下角。 | |
载荷计算类型 | |
功率、速度 | 根据功率和速度计算转矩。 |
转矩、速度 | 根据转矩和速度计算功率。 |
功率、转矩 | 根据功率和转矩计算速度。 |
强度计算类型 | |
校核计算 | 执行强度校核计算。 |
材料设计 | 计算满足当前强度计算的强度条件的最小材料值。 |
几何结构设计 | 根据强度校核设计(最小)几何图元。 |
限制值 | |
最小安全系数 | 接触和弯曲时所需的最低安全性。 |
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击选项卡底部右侧的双线或单击 V 型符号。
显示计算值和键强度校核。单击“计算”后,即计算出值。
可以更改结果值的单位。双击要更改的指定值。
若要打开“消息摘要”区域,请双击“计算”和“设计”选项卡底部的双线,或者单击 V 型符号。
