在此工作流中,用户完成了早期设计阶段,准备捕获尺寸和附件选项。确定部件中发生变更的零件,并创建 iPart。
例如,发生长度变更的圆柱体、螺栓和轴。
打开一个零件文件。在功能区上,单击“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”。
在“iPart 编写器”中,选择参数、特性、排除状态、iMate、定位特征、螺纹以及其他的每个成员中的唯一值。使用本例,添加长度参数。每个选定的属性都会创建一个表列。
在行上单击鼠标右键,然后选择“插入行”。对于您所需的任意多个变更,重复执行上述操作。
在“成员”列中,接受默认的命名约定,或者单击“选项”进行自定义。
如果更改成员名,将显示一条提示,提醒您名称更改会导致文件名改变,并要求您确认。
在相应的行上单击鼠标右键,然后选择“设为默认行”。否则,首行为默认行。
根据需要自定义列单元以创建成员的变更。
单击“验证”,以检查语法是否正确并验证所有单元是否包含有效单位。如果发现错误,则进行纠正,然后单击“确定”保存文件。
重复该步骤可以创建在 iAssembly 中使用的其他 iPart。
因为 iAssembly 工厂可以同时将 iPart 和 iAssembly 都作为成员,因此可根据需要创建子部件。
在工厂中创建成员行后,可以生成文件。
