Autodesk Inventor 使用激活项目定义的选项和文件存储位置搜索参考文件。
存储在 Autodesk Inventor 文件中的文件参考既可以是库参考,也可以是非库参考。库参考包含:
非库参考包含:
当打开一个文件时,Autodesk Inventor 将按以下顺序搜索零部件:
自动读取过程执行以下一系列步骤:
通过 API 事件和任何相关的附加模块应用程序提供完整的参考信息。例如,PDM 系统可以替代 Autodesk Inventor 的常规行为。
如果库名存储在参考中,或者源文件是从库位置打开的,则只搜索与单个库名关联的项目位置。
有三种不同的方法可确定用于查找库文件夹的库名:
在工作空间和每个工作组搜索路径文件夹中依次搜索非库引用。工作组文件夹将按照它们在项目编辑器中列出的顺序进行搜索。
对于库参考和非库参考,如果使用上述规则找不到,则搜索包含源文件的文件夹。
如果仍未找到参考,则应用先前在“读取链接”对话框中(同一个 Autodesk Inventor 任务中)定义的替换规则,并重复搜索过程。可以使用同一替换规则搜索一个或多个未读取的引用。
当满足下列条件时,可应用替换规则:
如果仍未找到文件,则系统将检查上次保存引用文件时该引用文件所在的绝对完整路径。如果在该位置找到文件,且该位置包含在一个项目位置中,则自动重新计算或向后读取参考信息以便日后使用,并将源文件标记为需要保存,至此参考已被读取。
PDM 供应商可采用其他方法读取文件,他们可以采用该读取过程或将其添加到 Autodesk Inventor 已完成的过程中。
如果该参考与先前用户通过选择其他名称的文件来手动读取的其他参考完全相同,则应用同一参考替换。
如果仍未找到文件,则“读取链接”对话框打开,在此可指定引用文件的位置。通过此对话框找到文件并将其打开后,就可以用库名和路径替换规则的形式记录此位置以便日后使用。
根据未找到文件的原因,可以采取以下更正措施:
