作用于各类塞焊缝和点焊缝的比较应力
其中:
τ Z | 焊缝基础面上的剪切应力 [MPa, psi] | |
τ 0 | 焊缝外围面上的剪切应力 [MPa, psi] | |
| α | 焊缝连接变换系数 [-] |
塞焊 - 垂直
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F | 作用力 [N, lb] | |
d | 塞焊缝的直径 [mm, in] | |
i | 焊缝数目 [-] | |
s | 板厚度 [mm, in] |
塞焊焊缝 - 倾斜
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F | 作用力 [N, lb] | |
i | 焊缝数目 [-] | |
s | 板厚度 [mm, in] |
坡口焊 - 垂直
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
其中:
F | 作用力 [N, lb] | |
b | 坡口焊宽度 [mm, in] | |
L | 坡口焊长度 [mm, in] | |
i | 焊缝数目 [-] | |
s | 板厚度 [mm, in] |
坡口焊 - 单边 V 形
焊缝基础面上的剪切应力
焊缝外围面上的剪切应力
所用变量的含义:
F | 作用力 [N, lb] |
i | 焊缝数目 [-] |
s | 板厚度 [mm, in] |
| α | 焊缝连接变换系数 [-] |
