在工程图文件中使用表达的步骤
用于管理表达和工程视图之间的关系以获得不同流程优势的选项。
新特性:2022
模型状态、设计视图和位置表达在部件环境中进行创建并保留部件状态。创建部件的工程视图时,您可以选择部件中定义的模型状态和表达的任意组合。
模型状态和位置表达与工程视图关联。您也可以通过选中“关联”框,在视图表达与工程视图之间创建关联。如果您将工程视图与视图表达关联起来,对部件进行更改时,工程视图会自动更新。
创建视图的准则
- 模型状态、设计视图和位置视图表达必须在部件(而不是工程图)中进行创建。
- 设计视图表达中不可见的零部件会显示在工程图浏览器中,但不会在视图中进行计算。
- 模型状态中被抑制的零部件不会参与明细栏,不会显示在工程图浏览器中,也不会在视图中进行计算。
- 工程视图与选定的模型状态和位置表达关联并自动更新。如果选中“关联”框,则设计视图将自动更新。
- 将零部件指定为透明的设计视图表达影响关联的工程视图。在这些视图中,模型的透明设置优先于工程视图的透明度设置。
创建和保留标注的原则
- 参考被抑制的标注将被删除,除非您将“文档设置”对话框的“工程图”选项卡中的选项设置为保留孤立标注。
- 可以仅对未被抑制的零部件创建常规标注。如果标注因其参考被抑制而出现问题,将删除此标注,或者可以将其重新定义为指向新参考。
- 移植的详细等级的明细栏始终参考主模型状态。
- 模型状态中被抑制的零部件不会反映在明细栏中。
- 仅为未被抑制的零部件创建引出序号。如果您更改模型状态以使引出序号参考被抑制的零部件,会删除该引出序号。
- 孔参数表不显示视图中所抑制的零部件的信息。
- 附着到被抑制的零部件的孔注释将被删除。
使用设计视图表达来提高性能
- 请执行以下任意操作以发挥性能优势并节省内存:
- 选择仅显示必须可见的零部件的设计视图表达。不可见的零部件将包含在明细栏中,但不会在工程视图中进行计算。
- 关闭用于工程视图的部件文件,以防止将其图形加载到内存中。
- 若要编辑显示在工程图中的模型,请在应用程序菜单上,单击“打开”选择部件文件,然后单击“选项”。选择在工程图中使用的表达。
使用部件位置表达创建工程视图
位置表达捕获部件的运动快照,可以显示各种配置的零部件。一个部件中可以保存多个位置表达。在创建基础工程视图时,可以按名称来指定位置表达。创建的视图与位置表达关联,并且会自动更新。
创建或打开一个工程图。
在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础视图”。
在“工程视图”对话框中,选择模型文件。
从“零部件”选项卡上的“位置”列表中选择一种位置表达。
设定“工程视图”对话框中的其他选项,然后单击“确定”。
更改工程视图的设计视图表达
创建某部件的工程视图时,可以选择该部件中定义的任意设计视图表达。您也可以通过选中“关联”复选框,在设计视图表达与工程视图之间建立关联。
放置视图之后,可以更改工程视图的设计视图表达以及它们之间的关系。
在工程视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑视图”。
在“工程视图”对话框中,更改设计视图表达。
使用模型状态创建零件和部件的工程图
创建工程图以记录不同的零件和部件表达时,使用模型状态。
创建工程视图时,您可以选择模型状态。部件中被抑制的零部件不包含在明细栏中,也不会在工程视图中进行计算。
创建视图后,您可以编辑工程视图并选择其他模型状态。
在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“基础”。
在“工程视图”对话框中,选择模型文件。
选择要在视图中表达的模型状态。
在“工程视图”对话框中,指定其他设置,然后单击“确定”。
注意:当您编辑视图并更改源模型状态时,参考原始视图模型状态的明细栏会受到影响。
