设计扭簧
默认情况下,在部件的根级别创建零件 。若要在子部件中创建零件,请单击切换按钮。
插入扭簧
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “弹簧”面板 “扭簧”。
  2. 在“设计”选项卡上,选择用于所设计的扭簧的选项。
  3. 切换至“计算”选项卡并输入计算值。例如,选择强度计算类型并设置载荷与弹簧材料。
    注意:单击右下角的 “更多”可以显示用于弹簧设计的其他选项。
  4. 单击“计算”进行计算。
  5. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算结果的描述显示在“消息摘要”区域中,单击“设计”和“计算”选项卡右下方的 V 形按钮即可显示该区域。
  6. 单击“确定”,将弹簧插入 Autodesk Inventor 部件中。
提示:单击 “结果”以显示 HTML 报告。
使用扭簧生成器编辑弹簧
  1. 打开已插入设计加速器扭簧的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择扭簧,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 编辑扭簧。可以更改载荷类型、更改弹簧材料或更改弹簧尺寸。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看是否通过强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
  4. 单击“确定”。
