“凹槽皮带轮特性”对话框
在 V 型皮带零部件生成器中设置凹槽皮带轮的特性。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “功率传动”面板 “V 型皮带”,然后单击“设计”选项卡。在“皮带轮”区域中,单击“皮带特性轮”。
注意:仅当选择“凹槽皮带轮”后,才会显示此对话框。
确认
单击以确认选择,并关闭对话框。将值输入“设计”选项卡中。
取消
关闭对话框。
对于带凹槽的皮带轮,无法将皮带方向更改为逆时针方向。该方向始终是顺时针方向。
在传动中,至少有一个带凹槽的皮带轮。所有其他皮带轮可以是张紧轮。用户必须确保传动有效。
设计向导
用于根据指定的直径或适当的传动比控制从动皮带轮的尺寸。在更改驱动皮带轮的尺寸时,选择“直径”选项以保持皮带轮尺寸。如果选择“传动比”选项,则用户将无法输入皮带轮尺寸,但该尺寸将由驱动皮带轮尺寸和传动比确定。如果更改驱动皮带轮的尺寸,则从动皮带轮的尺寸也将随之更改。对于标准皮带轮,生成器会查找最接近的标准直径。对于自定义皮带轮,会精确计算直径。
自定义大小
指定自定义皮带轮大小。默认情况下,皮带轮尺寸是标准的,且由“设计数据”文件夹中存储的数据表驱动。通过数据模板,只需更改皮带轮的直径便可以快速、轻松地设置皮带轮尺寸。如果已打开“自定义大小”选项,则用户需要设置所有皮带轮特性。
自定义凹槽数
选择该选项后,便可以设置皮带轮的自定义凹槽数。默认情况下,凹槽数采用 V 型皮带特性数。如果您决定使用比给定皮带传动中的皮带使用更多的凹槽,则对于此特定皮带传动,一些凹槽会变为未使用状态。然而,在 Autodesk Inventor 窗口中有一个选项可以选择用于皮带的凹槽。您可以稍后在层叠皮带传动中使用当前未使用的凹槽。
功率比
功率比大小范围是 0.0 到 1.0,与给定皮带轮分布的功率对应。如果功率比为 0.0,则认为皮带轮是空转轮。第一个皮带轮(主动轮)的功率始终为 100%,因此功率比为 1.0。
摩擦系数
指定特定皮带轮材料的摩擦系数。注意:请参见《工程师手册》中的“强度比例的计算”一章。
尺寸
修改皮带轮的尺寸。
“设计”选项卡
