设计碟形弹簧
插入独立弹簧
  1. 在功能区上,单击“设计”选项卡 “弹簧”面板 “碟形”。
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 在“尺寸”分组框中,从“弹簧类型”下拉列表中选择弹簧。选择适当的标准和弹簧类型。
    • 从“使用单片弹簧尺寸”下拉列表中选择弹簧尺寸。
    • 在“放置”区域上,单击“轴”和“起始参考”来放置弹簧。
    • 使用图形预览沿所选轴移动弹簧,或使用图形箭头更改弹簧的大小。
  3. 单击“确定”,将弹簧插入 Autodesk Inventor 部件中。默认情况下,弹簧以卸载状态插入。若要将进行更改,请在“放置”分组框中指定工作高度值。
注意:您可以切换至“计算”选项卡,以执行计算和强度校核。单击“计算”。
插入组合弹簧
  2. 在“设计”选项卡上:
    • 从“单片弹簧尺寸”下拉列表中选择弹簧大小。
    • 在“放置”分组框上,单击“轴和起始参考”以放置弹簧。
    • 选中“组合弹簧”框以初始化组合弹簧。
    • 单击适当的组合弹簧类型(平行、串行、混合)。选择“串行”选项。
    • 使用图形预览来更改组合弹簧中弹簧的数目。
计算碟形弹簧
  2. 在“设计”选项卡上:
  3. 切换到“计算”选项卡:
    • 在“强度计算类型”区域中,从下拉列表中选择计算类型。
      注意:显示的选项将根据用户选择的是独立弹簧还是组合弹簧而发生更改。若要确定选项,请选中或清除“设计”选项卡中的“组合弹簧”选项。
    • 输入计算值。可以在编辑字段中直接更改值和单位。
  4. 单击“计算”进行计算。
  5. 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。不满足条件的结果说明显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下方的 V 形按钮后即显示该区域。
  6. 如果计算值满足条件,单击“确定”。
使用“碟形弹簧生成器”编辑弹簧
  1. 打开已插入设计加速器拉伸弹簧的 Autodesk Inventor 部件。
  2. 选择碟形弹簧,单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器编辑”命令。
  3. 编辑碟形弹簧。您可以更改弹簧类型、更改标准、指定不同的放置以及更改弹簧的大小。如果更改了计算值,请单击“计算”以查看强度校核。计算结果会显示在“结果”区域中。计算报告会显示在“消息摘要”区域中。
  4. 单击“确定”。
