“开槽轮毂联接计算器”对话框
设置开槽轮毂连接的计算参数。
访问:
功能区:“设计”选项卡 “动力传动”面板 “开槽轮毂计算器”
强度计算类型
轮毂长度设计
设计指定载荷、轴直径和联接特性的最佳轮毂长度。
轴直径设计
设计指定载荷和联接特性的最佳轴直径。
校核计算
对指定载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。
载荷
通过轴向力或转矩输入载荷。
变形应力
选中复选框以计算变形应力。
注意:仅当选中“考虑夹具变形”复选框时,才会启用此编辑字段。
尺寸
指定您输入的开槽轮毂连接尺寸值。
考虑夹具变形
选中复选框以计算造成连接变形的力。
配合符号
显示设计配合。单击“更改”显示“公差与配合机械零件计算器”,用户可以在其中更改配合值。
基本偏差
要调整极限偏差,请手动清除“指定”复选框。
最大装配间隙
联接间隙的最大值。
螺栓特性
材料
选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。
许用压力 0.25 *Sy
指定您输入的值或根据连接特征从列表中为连接中许用的压力选择的值。
联接螺栓数
指定连接螺栓数。
联接特性
载荷类型
指定您从下拉菜单中选择的载荷类型。
材料
许用压力
弹性模量
指定材料(例如钢、铝)或自定义值。
结果
显示计算值和连接强度校核。
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
消息摘要
工具栏命令
