Autodesk Inventor 提供了工具,根据其不同的功能分别用来管理库、配置库和编辑库标准件:
“程序”
“Autodesk”
“Autodesk Data Management”
“Autodesk Data Management Server Console”。
“管理”
。“项目”。然后单击右下角的“配置资源中心库”
“选项”面板
“应用程序选项”。打开“资源中心”选项卡,然后设置选项。
“资源中心”面板
“编辑器”
。当三维布管样式使用当前不可用的库中的导管零件或配件时,必须在能够继续修改此样式或使用此样式填充管线之前配置库。对于三维布管特有的库,您可以像管理 Inventor 特定的库一样来管理它们。例如,要重用在早期版本中发布的自定义库零件,可以导入相应的库数据库文件。
资源中心中的库只能来自当前的 Autodesk Data Management (Autodesk Vault Basic) Server,且需要根据项目进行配置。您可以根据需要在服务器上创建任意多个库,并将它们附着到相应的项目。要配置库,您必须对资源中心库拥有读/写权限。如果没有,请向管理人员要求提供权限。
