“草图符号”参考
新特性:2022.1
向工程图纸添加略图符号。可以在添加符号时旋转和缩放符号、添加指引线、将符号关联到图纸上的视图,并可以将其保存到集中略图符号库以便日后使用。
会按用户为下一个 Inventor 任务保留以下命令选项:
- 比例(Scale)
- 旋转(Rotate)
- 符号修剪
- 静态
- 引线可见
搜索 | 搜索略图符号的符号库。 |
符号列表 | 列出在本地工程图符号和外部符号库中可用的略图符号。 注意:在此对话框中无法对库进行排序。若要对库中的符号进行排序,您必须从本地浏览器或外部符号库中访问它们。 |
缩放 | 设置符号比例(相对于工程图纸)。 |
旋转 | 指定符号围绕插入点的旋转角度。如果符号没有已定义的插入点,则可以绕其中心点进行旋转。 |
符号修剪 | 选中此复选框可修剪附着到工程视图中的符号后面的尺寸线、指引线和尺寸界线。清除此复选框可显示穿过符号的指引线或尺寸界线。 |
静态 | 指定是否可在工程图纸上手动重新调整符号大小以及旋转符号。选择“静态”复选框以关闭符号上的比例和旋转夹点。清除此复选框以允许手动调整尺寸和旋转符号。 |
指引线 | 选中复选框以添加指引线,清除复选框则放置不带指引线的符号。 编辑符号时,清除“指引线”复选框会删除指引线。 注意:如果创建的略图符号没有指引线或通过编辑略图符号删除了指引线,则略图符号会失去其与模型特性的关联。恢复指引线会使该符号与模型特性重新关联。 |
可见 | 如果取消选中此框,则指引线将不可见,但仍会按照指定附着到工程视图。 选中此框,可将略图符号指引线设置为可见。 |
预览 | 提供对话框中选定略图符号的预览。 |
