套筒链或滚子链以及链轮的主要特性描述如下。将考虑短节距链以及双节距链。链可有单个链排或多链排。链资源库中将定义所有特性。
滚子链特性
主要链特性以国家标准建议为基础。特定大小的链还定义了带齿链轮的相应尺寸,因为它们必须与链正确合并。
| 其中: | |
p | 节距 | |
p t | 横向节距 | |
b | 轴承销的最大宽度 | |
b 1 | 内链板之间的最小宽度 | |
d 1 | 最大滚子直径 | |
d 2 | 轴承销实体最大直径 | |
t 1 | 内链板厚度 | |
t 2 | 外链板厚度 | |
h 2 | 最大内链板高度 | |
h 3 | 最大外链板或中间板深度 | |
带齿链轮特性
链轮的尺寸特性以特定链大小以及国家标准建议为基础。由于比较复杂,此处未描述所有的特性。有关精确链轮尺寸的详细信息,请参见相应的链标准。
考虑以下两种齿形:
理论齿形专门用于链滚子在链磨损并延伸时不脱离链轮齿边。产生链轮齿的方法有多种,并且实际齿形可能与理论齿形不完全相符。
简化的 ISO 齿形由最小和最大齿形间隙确定。由切割方法或类似方法得到的实际齿形,会有齿形的齿侧,该齿侧在最大和最小齿侧半径之间,并且能与滚子座曲线(对各自角度)平滑配合。默认情况下,滚子链生成器使用最小齿形间隙建议。
D f = D p - 2 r i | ||
b s = p t (k - 1) + b f | ||
b a = b ax p | ||
其中: |
测量带齿链轮
偶数个齿 | 奇数个齿 |
M r = D p + 2 D g - d r |
用于测量销 D g = d r。用于直接测量 D g =0。
其中:
D P | 节径 | |
D g | 测量销直径 | |
M r | 销的测量或直接测量 | |
z | 链轮齿数 | |
d r | 链滚子最大直径 |
平导轮
| D p = D + d 1 | |
其中:
D P | 节径 | |
D | 公称直径 | |
p | 链排距 | |
p t | 链排横向节距 | |
k | 链排数 | |
b f | 链排宽度 | |
d 1 | 链套筒或滚子最大直径 | |
D s | 覆盖物最大直径 | |
b s | 覆盖物最小宽度 | |
h max | 最大板高度 h max = max (h2; h3) |
