“分离轮毂联接计算器”对话框
设置分离轮毂联接的计算参数。
强度计算类型 |
轮毂长度设计 | 设计指定载荷、轴直径和联接特性的最佳轮毂长度。 |
轴直径设计 | 设计指定载荷和联接特性的最佳轴直径。 |
校核计算 | 对指定载荷、尺寸和联接特性执行强度校核。 |
载荷 |
通过轴向力或转矩输入载荷。 |
尺寸 | |
指定您输入的分离轮毂连接尺寸值。 |
联接特性 | |
载荷类型 | 指定您从下拉菜单中选择的载荷类型。 |
材料 | 选中复选框,以打开材料数据库并选择材料。如果需要,编辑材料的特性。 |
许用压力 | 指定您输入的值或根据连接特征从列表中为连接中许用的压力选择的值。 |
螺栓特性 | |
许用压力 0.25 *Sy | 指定您输入的值或根据连接特征从列表中为连接中许用的压力选择的值。 |
联接螺栓数 | 指定连接螺栓数。 |
结果
显示计算值和连接强度校核。
消息摘要
显示有关计算的报告。若要在选项卡底部打开“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双行线,或者单击 V 形符号。
工具栏命令
